Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Nitro AN517-51 (LA-E911p) Ошибка дискретки код43
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 15:46
Имеется ноут с дискреткой 1065 . В винде 43 ошибка. Хозяин ноута игроман. Прогнал матсом выдал такой вот репорт.
mats version 400.184. Testing TU117 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 27525120
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 9175040 0
FBIOB0 0 9175040 0
FBIOB1 0 9175040 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Память снимал реболил, не помогло. Поменял местами банки памяти FBIOA0 и FBIOA1 . Теперь Матс выдал такой репорт:
mats version 400.184. Testing TU117 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14277090
FBIOA0 0 4587494 0
FBIOA1 0 514556 0
FBIOB0 0 4587520 0
FBIOB1 0 4587520 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023
B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055
Помогите советом- чип под замену или же всю память ?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN517-51 (LA-E911p) Ошибка дискретки код43
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 23:13
50 на 50 а возможно и все менять, пока одно из двух не поменяете не узнаете что умерло.) Если есть заведомо рабочий модуль памяти подкинете , будет ориетир.)
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 23:42
Это понятно :cry_ing: что 50 на 50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 01:12
Хотя если внимательно посмотреть то в первом тесте в A0 ошибок нет, в A1 100% ошибки, при смене банок в A0 100% ошибки а в канале A1 только A33-A39, все же скорее память чем GPU. 60 на 40))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:11
После озвучки клиенту перспектив ремонта в финансовом отношении забрал ноут со словами что все мы ремонтники хапуги и жулики. Вот удивляюсь людям- покупают ноуты за 100 штук, насилуют их в жесткой форме в играх , а потом на ремонт жалко денег :men: Одно радует научился тестить память дискретки в новых ноутах :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:51
Dron1980
Научите как в ноутбуке проверить память матсом, я пытался у меня ничего не вышло, или если есть ссылка где почитать. Моя материнка LA-B991P, 43 ошибки в диспетчере нет, но есть артефакты на тесте Furmark Не ясно кто виновник, память или чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17YA (0158276) (DNS A17YA) Ошибка код43 на видекарте
в форуме DNS
ajax329
14 мар 2018, 09:12
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
в форуме Поиск BIOS
Bezil
02 дек 2022, 11:01
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
darkas
1765
14 сен 2023, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
Serega1402
1652
08 ноя 2023, 11:33
Serega1402 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, Mfs12345, seriy078, Vasya65, Никита989 и гости: 35
