Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:42
Хозяин экспериментировал с биосом и "снес" SMD в обвязке биоса. Помогите разобраться какие компоненты, какого номинала отсутствуют в обвязке микросхемы биоса. Сама плата на втором фото. Обвязка крупным планом на первом.
 Заголовок сообщения: Re: huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:29
4:54. все видно. Номинал легко понять отзвонив концы и соседей.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 20:51
Понял, что отсутствует резистор. Как определить номинал резистора не очень?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:58
Отзвоните соседной как и предложил RsM, думаю что резистор на 33 Oма должен быть.
На какой ножке уходить дорожка?
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 23:00
Звонится со второй ножкой - DO (DATA OUTPUT).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 00:56
Очень "подробно" отвечаете, так сказать в полном объеме. :-)
Отзвонили соседной резюк, сколько ома он? На какой ножке уходить дорожка соседного резюка?
Какое сопротивление у остальных четырех? На какие ножки идут? :hudo_zhnik:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 23:20
Извиняюсь, исправляюсь. Соседний верхний резистор сопротивление 0,972 К Ома, его левый вывод "звонится с 3 выводом микросхемы биоса. Далее сопротивления четырех резисторов, если идти против хода часовой стрелки: 1.- 16 Ом звонится с 5 ножкой, 2.- 16 Ом звонится с 6 ножкой, 3.- 0,962 К Ома звониться с 7 ножкой. 4 (верхний продольно расположенный). - 0 Ом - звониться левым выводом с 8 ножкой, правым выводом с третьим резистором.
 Заголовок сообщения: Re: huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 15:08
Выбор очевиден - если один из концов искомого резистора звонится туда же, куда и у 1К других - то искомый тоже 1К, подтяжка, иначе 16 Ом, можно поставить от 10 до 32 Ом спокойно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 01:51
Понял буду смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 14:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi X99-BD4 Gaming BIOS опознать элементы
sergej_homyak
30 янв 2022, 09:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
1974dimarik1974
25 ноя 2023, 00:19
milorh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 не стартует
Raptor89
05 дек 2023, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi Gaming X99-TF помогите опознать SMD
GrGosha
1964
08 апр 2023, 23:16
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
