Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: B250 BTC - 12P нужен биос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:52
Добрый!
Материнка зависала через произвольное время.
На просторах нашел только одну версию биос. Приколхозил свой ме и материнка перестала зависать. Но теперь не грузится, если вставить карту в любой слот.
Может есть у кого еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: B250 BTC - 12P нужен биос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:28
этот пробовали? https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-57043
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:44
Да. На трех сайтах один и тот же дамп.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 58 секунд: ----------
Хочется добавить, что там установлен GL82Z270 Хаб Intel SR2WB.
А судя по маркировке платы должен быть b250 а не z270.
Подскажите, кто в курсе, какой хаб должен стоять?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:50
SR2WC
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:13
Спасибо! А не подскажете по взаимозаменяемости они как? Надо что-то редактировать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:12
Попробуйте мой дамп
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:34
С вашим лучше. Если UEFI и только на внутренней карте - загружается win10, работает. С картой в любом слоте - загружается до ввода пароля, после авторизации вешается на глухо. Нажатие на ресет отрабатывается секунд через 30. В Legasy вешается на этапе загрузки. Это биос с рабочей материнки? Вы не знаете какой заб у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:59
Мать исправна, биос зашивал в три разные матери, все ок, на всех хаб sr2wc (GL82B250S)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Тестаните вашу видюху на другом компе, может в ней дело
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 23:04
Три видюхи, точно живые пробовал. Думаю, что дело или из-за того, что хаб z270 или он дохлый. Что скажете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:20
Заказал sr2wc. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:12
Печаль... После замены хаба лучше не стало. Зависает в процессе загрузки вин10, перед появлением рабочего стола. При нажатии на кнопку ресет, сброс происходит секунд через 15-20. Что-это?
Разве мульт (it8772e) не должен сразу перезапускать питалово?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:29
Еще поотжимаюсь в биВисами, но на данный момент ситуация следующая:
С процом G4560 материнка работает устойчиво, если только ничего не вставлено в PCIe.
С процами i3-6100 и i7-7700k работает даже если подключены карты в PCIe, но драйвер на внутренней видюхе с ошибкой 13 - не хватает ресурсов.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:34
Регион грязный это, а кнопка ресет каким боком в мульту то отношение имеет?
 Заголовок сообщения: Re: B250 BTC - 12P нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 15:27
Регион чистый заливал. С мультом тупанул)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 18:40
Значит хаб не новый, китаец если прислал вероятность большая.
Последний у меня B250 весь пузырями пошел, как будто в воде пару лет пролежал. Тоже типа новый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба
jonpim
26 июл 2022, 19:27
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
tureckiy
07 авг 2022, 14:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5
badmankill
14
2108
14 авг 2024, 09:33
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
4359
19 сен 2020, 08:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
