Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Asus X512D (X512DK) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:04
Поступил с жалобой- смотрели ютуб, начало всё люто лагать, звук заикался по секунде, в итоге вообще завис. Выключили удержанием кнопки. И после этого каких-либо признаков жизни не подавал.
Беглый осмотр показал, что на плате нету вообще никаких напряжений. А нет их потому что ключи входные закрыты. Ключи целые, не пробитые. На токовом датчике после внутреннего ключа сотни килоом и растет. На дросселях КЗ или сильно низкого нету.
А дальше любопытно- при подаче питания осликом хорошо видно, что на затворы ключей таки прилетает короткий импульс в 24-25В и тут же падает в ноль. Ключи закрыты, но при этом на выходе внутреннего ключа и, соответственно, на токовом датчике 2,8В. Чарджер BQ24780S, на 28 ноге питание приходит 19,3В. На 1 ACN 1.9В, на 2 ACP уже 2,8В, 5 ACOK 5,4В, 6 ACDET 2,6В. Дальше посмотрел осликом, что творится после внутреннего ключа при подаче питания. Ключи открываются, на токовом датчике возникает входное напряжение 19,4В и тут же падает до 2,8В, если обесточить плату то быстро падает в 0. При этом между ключами в момент открытия возникает входное напряжение и тут же падает в 0.
Опыта не так много, чтобы с ходу самому понять направление поиска, поэтому прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X512D (X512DK) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 14:21
для начала дать 19 вольт за ключи и посмотреть работает ли вообще ноут , если работает то я бы поменял ключи если нет то ищем дальше
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 14:32
Уже ухожу сегодня с мастерской, кинул перемычку над ключами. Автостарт, есть изображение. Между ключами по нулям. Сначала подпаялся к токовому датчику и подал туда 19В. Была тишина, но на чарджере на питании были те же 2,8В, которые, как я понимаю, должны браться еще перед первым ключом. Как я понимаю- скорее всего второй ключ в утечке? Завтра махну ключи, посмотрю.
UPD
Стало интересно, задержался, подобрал быстренько что-то похожее с доноров на родные ключи и махнул. Картина та же. Попытка открытия и 2,8В на токовом датчике. Единственное, ключи поставил схожие, но другие все же. Почитал бегло темы про этот чарджер, закралась мысль, что нужны именно такие же ключи как и стояли.
UPD2
Еще прочел про керамику в затворах ключей. Поставил по 0.1uF вместо родных. Ситуация та же, ничего не меняется.
UPD3
Чет меня проперло поработать. Нашел в свежих ноутах на восстановлении BQ24780S, там заведомо она живая, ключи открываются, плата ждет видик. Перекинул шимку на этот Асус, картина 1-в-1, попытка открытия и 2,8В. Родную шимку с Асуса переставил на тот ноут, там всё заработало. Так что шим тоже был жив изначально.
UPD4
Заметил вот еще что. Подцепил акб и начал смотреть с ним. Пока ЗУ не подключено, на колодке акб что-то около 2,2В с самого акб как я понимаю. При подключении ЗУ, напряжение на колодке акб сразу падает почти до нуля, что-то около 0,12В становится.
UPD5
Если кинуть перемычку над входными ключами, то без акб на колодке держится 0,7В. С подключенной акб сначала нули, потом 0,7В и тишина. При отключении ЗУ, прыгает до 3В и быстро падает в ноль. Я уже запутался.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 08:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я б за такие советы «дать 19В за ключи» давал бы в голову! Или бан.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 08:59
С лабораторного БП материнку питаете?
Попробуйте напряжение вольт до 20 повысить 24780 капризные.
а в чем проблема то? человек замерил кз нету
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 09:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Psy
1) понятие КЗ для всех разное, в Ом-ах;
2) В принципе теряется возможность самоотключения платформы при любой аварии. По току, по напряжению, по перегреву. В принципе, AC_FORCE_OFF логика сильно разная, но уж совсем критическое везде сделано;
3) Висящий затвор верхнего ключа (оторвало стакан, проблема с ШИМом). Какое сопротивление будет по В+ на обесточенной и вылежавшейся плате? Правильно: нормальное! Включаем: и бабах!
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
vlad77
Влад, там не в напряжении дело)
Если что, лично голосом лучше
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:01
Хорошо, тогда как бы лично вы поступили в данной ситуации? Плата свежая, на нее пока ничего нету, да и тем по ней единицы. Сопротивление по В+ мегаомы были. Даже после попыток запуска. Говорю же, ключи открываются на долю секунды. Еще до кидания перемычки замерил, что шим дежурки успевает даже начать работать. Сначала подал 5В в В+ через перемычку, потом 12, потом 19 и ток 0,2А. Увидел попытку автостарта, сразу обесточил, замерил еще раз сопротивления по всем дросселям. Самое низкое около 3Ом по ядру видика. И да, КЗ, сильное заниженное и просто низкое штатное сопротивления я различаю всё же.
Но и давайте перенесемся всё же к оставшейся проблеме. Такое ощущение, что она где-то вокруг обвязки акб. Странное поведение. Сегодня попробую запустить плату более длительно, загрузится с лайва и посмотреть вычитывается ли акб вообще.
Последний раз редактировалось Lordofhell 16 авг 2021, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:21
замени ключи
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:09
Psy писал(а):
замени ключи
Именно на те, что стояли в оригинале? При этом снятые родные ключи прозвонил, проверил тестером, всё отлично.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А при чем здесь АКБ? Без АКБ пробуйте!
Всё семейство этих чарджеров работает одинаково. Схема не нужна.
Питание чарджера. Как правило, сделано через сдвоенный диод. Оно берется от входного напряжения. Оно есть?
Напряжение на AC_IN сколько?
У них есть лдо 6В. Оно есть?
На затворе первого ключа что после подачи напряжения? (смотрим осцилом)
В точке соединения ключей что? (смотрим осцилом)
Эта точка доходит до чарджера?
Что на B+ (смотрим осцилом)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 12:21
Все замеры, соответственно, без всяких перемычек над ключами.
28 нога VCC 19В есть
На схеме шима такого сигнала нету. Часть замеров привел еще в первом сообщении. Если туплю, прошу простить.
24 нога REGN, 6В есть
Уверенный импульс до 25В, как и пологается. Длится полсекунды где-то и падает в ноль.
На время импульса на затворах ключей, успевает появляться 19В входное.
3 нога CMSRC, во время импульса опять же, когда ключи успевают открыться, появляется 19В на ту же долю секунды
Сначала всплеск до 19В, потом 2,87В если верить осцилу, пульскации в районе 5mv или что-то около того
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 38 секунд: ----------
Тема решилась. Аппарат все же оказался залитым. При этом крайне мало и очень деликатно, но, как говориться, крайне метко. Следы залития около разъема подключения боковой платы с портами. Прямо рядом с портом проходят обе линии с датчика тока на чарджер. Крайне интересная траектория, конечно, через всю плату по верху наружкой. Но жидкость попала и одна из дорожек почти сгнила. Контакт остался и даже звонился, но по факту под нагрузкой выступал уже сопротивлением. Зачистил обе дорожки в этом месте, напаял тонкие жилки из мгтф. Контакт восстановился и плата прекрасно работает штатно. Вернул родные ключи на место. Тема исчерпана. Так что при залитии проверяйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x512d (x512dk(x512dap)) Не открывает входной ключ
zloy_jafar
21
4084
12 окт 2022, 18:13
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка
dhs6512
25 мар 2021, 17:35
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK Rev:2.1) залитик помогите опознать элементы.
CJIABA
28 май 2021, 14:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512D (X512DK Rev 2.1) Сопротивление процессора ?
darutis
19 июл 2022, 12:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x512d (x512dk rev 2.1) обоссал кот
ka27
26 ноя 2022, 17:10
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
