Текущее время: 09 ноя 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:42
Здравствуйте! Нужна помощь в поиске неисправного чипа оперативной памяти. Если есть возможность найти предположительно битый чип, то хотелось бы избежать бестолковой замены исправных чипов. Спасибо!
Фото MemTest86: https://ibb.co/VpT9Zcy
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 01:00
посмотри тепловизором . обычно замечал небольшую разницу в температуре.
p.s. бывали ошибки при отвале какого то чипа. пропайка памяти помогало.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 06:01
если предположить что распвяно 4 чипа а сбой на 25% тогда на второй b1 или а2 или как они там распаяны, смотрите схему. думайте как учитывая специфику самого теста и распайки чипов, их адресов , думаю 25% должны указать на виновника, даже не 25 а 8*
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 03:12
Ошибки были в U3050 или U3250. Виновника нашёл перебором чипов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15' Late 2012 (A1398) ошибка памяти
в форуме Apple
jarus.tb
12 фев 2019, 13:41
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 14:08
Algez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 20:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Волков
03 май 2023, 15:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
