Текущее время: 28 сен 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: gx701gv (gx701gx) проблемы со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:01
Добрый день, пришел аппарат залитый кое где до дырок, была заказана донорская плата без процессора, приехало, проц с залитика переставил все поехало, но звук с искажениями (в наушниках чистый) стоит кодек alc3288 и усилители tas2557, и кодек и усилители были заменены также как и мелочь рядом с ними, может у кого есть документация на эту плату или хотя бы похожую
Или есть мысли у какие?
 Заголовок сообщения: Re: gx701gv (gx701gx) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:41
Самое простое - динамики проверить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:58
сори забыл написать, это сделано в первую очередь, звук с другими такой же кривой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:25
Возможные проблемы с ОС и драйверами исключены?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:37
пробовал и с чистой системой и с родной, даже при старте, все Rog аппараты издают характерный звук, так при включении все норм, при перезагрузке уже с искажением
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 14:05
Можно посмотреть на чистоту звука на входе усилителя, посмотреть на питание кодека и усилителя, их нагрев, когда идут искажения.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:18
к сожалению усилители и выход кодека цифровые, сравнивали генерацию с рабочим аппаратом, идентично
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 18:06
На рабочем аппарате есть возможность проверить кодек и усилитель с этой платы?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 18:53
уже сделано
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:24
по борде от x542uq с таким же кодеком выяснил что I2C идет напрямую в мульт. Осматривая область мульта нашел место под транзистор с следами заводского флюса, следов того что там что-то стояло не было
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца
neo26rus
1092
08 сен 2022, 09:17
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Roz Zephyrus GX701GX (gx701gx) dump клавиатурного мульта
в форуме Поиск BIOS
xakep_zzz
27 фев 2024, 19:47
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу доску gx701gx
в форуме Куплю | Buy
neo26rus
16 авг 2021, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g4-2118TU (DA0R33MB6E0 REV: E) Проблемы со звуком
madmaxmc
28 дек 2015, 14:59
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
