Текущее время: 26 июн 2024, 10:27
Alex_K17
Заголовок сообщения: ASUS N580V (X580VN Rev 2.0 p/n 60NB0G70-MB1101) Залитик, выключается через 4 минуты Добавлено: 20 июн 2021, 18:11 |
Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Принесли залитый ASUS N580V , плата X580VN Rev. 2.0 , стикер X580VN p/n 60NB0G70-MB1101 . Залитие было в районе мультика IT8995VG-128 и с обратной стороны хаба HM175 . Вроде бы все гнилье почистил, резисторы заменил . В итоге ноут стартует , windows грузиться но: вентиляторы после включения секунд через 4-5 начинают крутиться на 100% и ноут выключается через 4 минуты где бы не находился в биосе или под windows . Еще один нюанс при входе в bios первые 2-3 секунды показывает температуру процессора 64 градуса и потом сбрасывается в 0 . Под windows aida64 показывает температуру всех датчиков кроме температуры процессора , он 0 градусов. Что делал еще: мультик перекатывал и перепрошивал, поменял хаб и основной bios тоже перешил с clear me , ничего не помогло . Собственно прошу помощи в этом вопросе у сообщества
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS N580V (X580VN Rev 2.0 p/n 60NB0G70-MB1101) Залитик, выключается через 4 минуты Добавлено: 05 июл 2021, 12:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Может и от МЕ быть, но, кмк, все же железная проблема
