Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:25
Brtth писал(а):
губки с языком можно не плохо поджарить да и пальцам иногда достается
я об этом же, а тот кто там в теме:
- "купи себе тепловизор"
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:26
-santos-
вот схема, 55 страница
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:31
leopold1112 писал(а):
Относительно земли и так же В+
PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ
PL10 = 4 mV = 7 ОМ
PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ
PL14 = 1mV = 1.5 ОМ
PL6 = 486mv = 141 кОМ
прошу прошения если не правь поправьте.какое отношение +В имеет к сопротивлениям дросселей вторичного питания?возможно если пробит мосфет тогда да .у человека все мосфеты звонятся нормально и не греються и можно предположить что они целый .и от суда вытекает что не стоит заморачиваться с этими дросселями.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:33
IOD писал(а):
stitch2s писал(а):
потребление 3.5 ампера и ни фига ни че не греется
Тут нужен тепловизор.
например
https://www.forter.com.ua/teplovizory/teplovizor-wintact-wt3220/?gclid=EAIaIQobChMI5-3lzLCr8gIV8RJ7Ch3HrwXqEAQYCCABEgL-7fD_BwE
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:51
Пользуюсь таким: CAT® S61. Отлично справляется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:53
А если снять процессор, то что покажет?
на 6, 7, 8 ни чего не поменялось
На 10 стало падение 537мВ - 22мегаОм
на 11, 12 стало падение 400мВ - 870 Ом
на 14 стало падение 480мВ - 1.8кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
блин, я изначально писал, что таким образом проверил ключи, потому что под сдвоенные не залезть без снятия
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:55
PL10 = 4 mV = 7 ОМ
PL14 = 1mV = 1.5 ОМ
...лучше все же искать кондерчик, в сложнейшем случае может быть и мелким
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:59
Driver79, IOD, давно хочу приобрести. Seek Thermal Compact Pro, кто что про него может сказать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:05
глянул -и повторусь подайте в точку PR7 (+PWR_SRC) 1.5-2 вольта . вам не поможет прозвонка все платы. можете прозванивать и мерить до посинения.и еще как вариант выпаивать все подозрительный элементы. только лбп и внимательность.пускай бросят в меня камень если я не прав.
не пользовался, но смотрится довольно таки компактно;
а к каким контактам на сдвоенном транзисторе нет доступа?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:07
вопрос всем кто читает данную тему. у него короткое по +В каким методом предлагается поиск?
выпаивать все подряд.?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:12
-santos- писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19ВДобавлено: 1 минуту назад
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 56 раз.
если он подключит штатный бп, то тот уйдёт взащиту и греться скорее всего ничего не будет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:15
:sh_ok: :sh_ok::
понятно .разговор за ЛБП
Последний раз редактировалось -santos- 12 авг 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:16
Он в Москве, договориться с кем-нибудь, у кого есть тепловизор. А то ремонт растянется лет на 10.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:18
у этих по процу и видео, там средний контакт под ним и идёт к дросселю
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
Сейчас отсканирую плату с двух сторон в высоком разрешении. Недавно такое мне помогло в ремонте беспроводной мыши, но там проблема оказалась в дерьмовом припое.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:33
если вам нужны эти контакты, то присмотритесь к его бочкам, подпояйтесь к чему-то тонкому и тогда получится их достать, и, если не ошибаюсь, на многих платах они разведены по плате, тем более проц то у вас снят
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
а в чём проблема контакт фазный мерять на дроселе?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:46
ни в чем, я так и сделал)))
я возможно просто описываю свои действия неправильно, но выходит тоже самое о чем спрашивают.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
верх
низ
каждое изображение 300+ метров
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:58
а, дросcеля всё же крупнее)
и всё же думаю что в вашем случае нужно использовать метод, который описывает -santos-
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:43
Driver79
Ампер до 5 максимум? Накрыть еще плату чем то изолирующем тепло, чтобы прогрелась?
Глупые вопросы, но такая плата попалась впервые
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:21
хз, может таким током получится и накрыть. Не конкретно в этой модели дело, формирование и потребители даного питания то примерно схожие и с другими
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:59
Разглядывая скан платы снизу, нашел криво запаянный C398, на нём то же короткое. Завтра сниму. 31 страница схемы, усилок саба
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
Нашел керамику, PC7 по схеме, при 5 амперах еле тёплый оказался. Плата такая теплоёмкая что при 410 градусах на фене при среднем потоке, грел её около минуты чтобы снять этот элемент. Снял, а он как оказалось гвоздь. КЗ на плате исчезло
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Увидел прогар в нем со стороны пайки, хотел под микроскопом посмотреть, но он не захотел, улетел с пинцета...
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ----------
Нашел такой кондер на плате асус, поставил в целевую плату, всё работает.
 Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полные непонятки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 21:13
И снова я здесь, это будет продолжение темы
Не видит зарядку, аккум сообщает о себе что он не перезаряжаемый. После устранения КЗ по 19В система падала в восстановление, зарядил аккум до 12.5В, система стала загружаться.
Но всё дичайше тормозит из-за неопознанного адаптера. Помогите решить данную проблему! У меня мозг клином встал
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полные непонятки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 21:54
Полкинь оригинальную зарядку, заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:32
К сожалению зарядок таких у меня нет. Уточнил у владельца ноута насчет зарядки, та сказала что до проблемы с включением, ноут на зарядку не жаловался.
Осциллом гляну сегодня, что происходит на центральном пине. Обмен в момент подключения происходит или по нажатию кнопки питания? Все по разному пишут
И по поводу аккума вопрос, он был посажен до 9 вольт, контроллер мог заблокироваться? Я его от ЛБП до 12.5 вольт зарядил, но всё равно пишет 0% доступно и работает от него пару секунд.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 9 секунд: ----------
Еще что интересно, в биосе пишет, что батарея работает исправно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 08:37
не помню меню биоса в этой модели, адаптер пишет сколько ватт? или предупреждения выводить пункт есть
а вообще сменные хвосты вполне себе нормально определяются как 90-ваттные или переходник к ЛБП
думается после всех шаманств с платой нужно разбираться с ps_id
В сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:37
Пишет Unknown
Есть такой пункт, можно отключить предупреждения, но производительность всё равно сильно зажата
Буду по новой разбирать бук и смотреть осциллом че творится на этой линии до мульта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:41
stitch2s писал(а):
Пишет Unknown
Пока с этим разбирайся.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:30
Разобрал ноут, был уже готов к замерам осциллом и тут выяснился прикол. В БП центральный пин относительно минуса 4ом или падение 0.002 вольта в обоих направлениях, это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:44
Конечно нет.
19в прилетело на центральный пин, в заряднике пробило стабилитрон, как минимум. Ну, или провода от зарядника в кучке.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:47
прозвони B+ от чарджера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Dell
G_RazoR
4772
03 авг 2016, 03:00
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения.
в форуме Dell
SpiritAT
5851
19 июн 2016, 15:17
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
2949
05 апр 2017, 20:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
1941
13 июн 2020, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 14:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neon10 и гости: 45
