Текущее время: 05 июл 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: PB new90 (Compal la-5891p) нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:01
Менял матрицу с включенной батареей и вот результат.
на внешнем мониторе изображение есть.
На JLVDS1 не было +LCDVDD. вызвонил короткое на q30. заменил на похожий по параметрам (APM2305). результат тот же. на затворе Q30 - 3.0V и он закрыт. выпаял Q30 - впаял перемычку. 3.3V появилось на 5 и 6 ноге но почему-то не появилось на 4 ой. R729 обнаружить не удалось. вторую перемычку бросить не решился.:)
q29 отсутствует. U3 отсутствует.
q28 и q31 звонятся нормально. и EnVDD=0 (почему?)
+INVPWR_B+ - 18.5V
+3VS в норме
Памагите. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: PB new90 (Compal la-5891p) нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:20
обычно горит мульт, видеокарта и ключи питания матраса... R729 быть и не должно. Ставлю на видюху
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:28
EnVDD приходит от видеочипа . Походу видеочипу пришел кирдык , когда подключил матрицу на горячюю.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 12:08
ну какой мульт... я ж писал шо
ноут живой. система грузится и тп...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 12:18
Сорри, не заметил. :-):
Но это не отменяет, что подгорел видеочип
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 12:56
100500 раз видел мульты с выгоревшей енаблей инвертора и питания матраса. бук при этом работал абсолютно нормально.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 03:41
подгорел видеочип
 Заголовок сообщения: Re: PB new90 (Compal la-5891p) нет изображения на матрице.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 20:57
таки погорел.
заменил видуху и все ок. Спасибо!
И с НОВЫМ Годом!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW90 (LA-5891P Rev 1.0) Нет изображения на матрице
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
12
4280
12 сен 2015, 00:20
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TM86-JO-301RU (NEW90) (NEW70 LA-5891P REV. 1.0) Отключается через 5 минут
pvlstl
21 янв 2021, 22:11
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell NEW90 EasyNote TM86-JO-301RU (LA-5911p rev1.0) Дамп биос
airpower
08 авг 2015, 22:50
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3664
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (Compal LA-5891P) Нет изображения
penkoloda
09 июн 2021, 00:23
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eigo и гости: 17
