Текущее время: 18 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: VivoBook S530F (S530U Rev 2.0) Перегрев, битый радиатор
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:04
Ноутбук пришел с проблемами по перегреву. Протестировал в стресс-тесте - долетает до 95-100 и троттлится до 50%. Разобрал, начал снимать радиатор и тепловая трубка просто отделилась от алюминиевого радиатора идущего на проц. Такого еще не видел, но не страшно. Отполировал аллюминий, залудил как это было возможно трубку и радиатор, припаял сплавом Розе трубку к радиатору. Заменил термопасту, провел остальные процедуры. История повторилась, но троттл упал до 35% и все. Накинул на процессор радиатор от компа с рессеиваемой мощностью 95 ватт. Под стресс-тестом греется до 80 но не троттлится, что вообще весьма не очень учитывая какой кулер на нем стоял. Покопался в электропитании и вот что имеем:
До 99% питания процессора видимо TurboBoost не включается, процессор работает до 13 ватт и 1,98 ГГц. Ноутбук греется до 70 с пропаянной мной трубкой и не троттлится совсем.
Если дернуть питание процессора до 100% видимо врубается TurboBoost, питание процессора поднимается до 35 ватт и частота до 4,2 ГГц после чего начинает троттлиться как раньше.
Вообще вопрос "что делать?". Даже кулер от настольного ПК не может адекватно охладить пыл этого проца под TurboBoost, i7-8565U. Тест термопарой показывает что от площадки соприкосновения с процом до начала радиаторной решетки температура падает на 15 градусов без вентилятора (с 110), что вроде не так уж плохо и трубка вполне нормально припаяна. Ну допустим все же трубку я припаял фигово и новый радиатор покажет другие результаты. Но какие? Есть ли смысл заказывать новый радиатор если даже с кулером от ПК такие результаты? Радиатор придется брать с Ebay. Долго, дорого, и не от известного мне продавца. Или все же лучше ограничить максимальную мощность программно или с разлоченным биосом (если таковой есть) и пользоваться ноутбуком так, так как его охлаждение под такие частоты не рассчитано изначально?
 Заголовок сообщения: Re: VivoBook S530F (S530U Rev 2.0) Перегрев, битый радиатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 18:46
Только менять. Розе отвалится от нагрева.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 19:32
Блин вообще да. Если не сразу, так со временем. Припоем покрепче и погорячее трубки раздует, да и фиг они схватятся. Со сваркой не знаком и знакомых нет
Отдам клиенту ноутбук с текущим решением и порезанным электропитанием на время доставки. Придет - поменяю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530U (X530UN rev 2) есть ли возможностьвключить UMA
vic_vitebsk
13 фев 2024, 21:14
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ".
zebu
14
6760
09 июн 2020, 19:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S530F (X530FN REV. 2.2) Помогите опознать элемент
denSden
25 мар 2023, 13:10
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s530F (X530FN rev 2.2) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
seminenko
24 окт 2024, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S530F (X530FN) Помогите почистить ME/TXE регион
alikhan.makhanbetov
1929
12 сен 2021, 18:07
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 59
