Текущее время: 19 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 08:34
Всем привет. Нужен совет по похожим поломкам. Все питания и сопротивльения в норме но непрошиваетса биос, было с петоками оторвано гнездо вентилятора, это изправил.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает но
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:18
Было такое, не помню точно на какой карте RX470/570, проблема была в БИОСе. Т.е. при загрузке ОС все работало нормально, но если дать нагрузку - сразу зависало всё. Посмотрел в MSI Autoburner-e ,TDP было в районе 130% без нагрузки и постепенно росло....перешил на ней биос и все нормализовалось.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает но  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:01
Прошивка биос непомогло, биос новий а проблема та же.
Нашол сбитий елемент, теперь нужно определить чо за треног. PQ1007
Последний раз редактировалось Aigars 17 авг 2021, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 20:36
Did you test the VRAM by at least the dmgg.py ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4726
29 ноя 2021, 00:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Элемент - ROG-STRIX-RX570-O4G-Gaming
Hellz
12 май 2021, 17:39
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QH (GA401QE Rev:1.2) зависает без нагрузки
yatsik
16
2235
10 сен 2025, 11:01
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 16:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun93 и гости: 62
