Текущее время: 15 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 21:11
Добрый день! Плата никак не реагирует на кнопку. Дежурка есть и 3.3 и 5 , на кнопке тоже присутствует. На мульте IT8987E отсутствует напряжение VCC (+3_EC) 11 нога, остальные есть. На биосе питания нет. Мульт и биос шил, не помогло. Подскажите куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 21:38
lid# сколько
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 07:49
Что значит «дежурные 3 и 5» в Вашем понимании?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 08:23
lid # - 0в
3 и 5 дежурные я имел ввиду +3VPCU и +5VPCU
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 08:58
Светлая память
Светлая память
И какую реакцию на кнопку вы ожидаете при закрытой крышке?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3 a315-21 (quanta zas) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 09:11
А разве так бывает, чтобы датчик наоборот работал ))) я магнит к нему подношу на выходе 3.3 в появляется ....
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
Даже не знаю .... такое впервые встречаю, в общем рядом с датчиком находится разъем USB, внутри него был маленький магнит.... как он туда попал. После извлечения все заработало )))) родной магнит , который в крышке, на месте.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 6 секунд: ----------
Всем спасибо, ноут работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации
igorbelarus
2932
10 фев 2021, 11:34
igorbelarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (Quanta ZAS) Post D9h
majemus
09 ноя 2022, 22:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 12:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (Quanta ZAS DA0ZASMB8D0 rev.d) отключение встроенной памяти
stfckp
10794
24 авг 2024, 11:10
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3A315-21 (Quanta ZAS) Не включается, нет питания на флэшке биоса.
noobon
3833
19 апр 2021, 11:41
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., Z518H7zFLZ и гости: 39
