Текущее время: 23 июн 2024, 06:32
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (la-5754p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 12 авг 2021, 12:25 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Всем доброго времени суток, попал бук не вкл., при подсоединении зарядки сильно грелся PQ603 - родной MDU2657 заменил на AON6428, плата стартует, нет изо, стоит 2001 север и Ati 216-0774009 видак. Змеряя напруги выяснилось да и по нагреву нет питания проца, когда проц скидываешь напруга в 1.4v появляется но постепенно падает при включенной плате почти до нуля., пробовал другие правда похожие процы (Turion64, Ahlon2, Phenom2) такая же история., родной проц - Turion2., север и видео умеренно греются., ранее на плате была паяна сетка ar8152. Питанием процессора управляет PU901 6265a, 48нога VIN на прозвонке звенит 0.05, напряжения нет с процом и без PGOOD соответственно тоже 0, странно почему тогда без проца напруга временно появляется на дросселях когда на VIN даже нет намека - можно ведь подать c ЛПБ 12v??
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (la-5754p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 12 авг 2021, 13:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,161.88
Сообщения: 5871 Откуда: Чебоксары
tachkarus писал(а): стоит 2001 север исключите его неисправность
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (la-5754p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 12 авг 2021, 14:09 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
tachkarus писал(а): PU901 6265a, 48нога VIN на прозвонке звенит 0.05 На В+, должно быть то же самое. А на В+ , ведь, должны быть килоомы.
