Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus G531G (G531GT) VGA bios
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:30
Пришел ноутбук с диагнозом нет изображения, скинул ему батарейку Cmos. После изо появилось, грузится, работает, но в винде после установки драйвера видео GTX1650 восклицательный знак и код ошибки 43. При детальном осмотре платы, а конкретно возле места распайки видеочипа и 3 дросселей по питанию чипа, обнаружена микросхема Eprom w25Q80EW и ее кто то шил(видно было что паяли) При чтении микросхемы там не понятно что зашито про мультик IT1766, подозреваю что там должен быть vga bios, ибо без этой микросхемы ноут работатет без проблем, но по прежнему код ошибки 43. То, что там должно быть залито, не имею представления где искать. Люди добрые, у кого есть дамп с этой микросхемы выложите сюда пожалуйста. Прикрепляю название платы и место, где установлена микросхема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G531G (G531GT) VGA bios
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:18
а надо бы название модели со стикера на плате
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:28
Стикеров с моделями, как на старых ноутбуках, на планках памяти и вообще нигде не было.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:07
Попробуйте прошить из ОС
Последний раз редактировалось vit_rus 18 авг 2021, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:11
vit_rus
Можно у вас спросить, почему нельзя программатором? Или из под Ос обязаловка? Я это к чему...пытался ему прошить прогером разные прошивки с сайта TechPowerup.....без успеха.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:21
Можно и программатором.
Попробуйте пока из ОС nvflash
На картинке есть пример командной строки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:24
Спасибо, сейчас буду пытаться!
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
vit_rus
Мил человек. Спасибо огромное! Прошил вашу прошивку программатором, все определилось, все четко. Ошибок нет. Еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 19:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5) опознать элемент
chainik
1935
10 июн 2021, 13:08
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT rev. 1.5) Замена проца
san79
05 авг 2022, 18:17
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
agolovchenko
27
7165
26 ноя 2022, 13:41
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G531G (G531GT) Не включается.
maxlabt
31 янв 2025, 09:25
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 139
