Текущее время: 29 сен 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P31/W8
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 11:51
Проблема - циклическая перезагрузка при подключении любой видеокарты
Без видеокарты - стартует и нормально работает.
Биос прошит с сайта последний.
Проц использую i5 3450. Сокет под лупой обсмотрел все ок.
Может у кого случалось подобное. Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31/W8
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 23:30
А если вставить посткарту (если она PCI-Ex!) в слот или видеокарту через райзер,будет перезагружаться?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 04:24
Помогла одна из тем на форуме где в биосе наковыряли настройку связанную с монитором в дизейбле.
Благо плата стартует и свой биос программировать не пришлось. А настроек тут просто куча вот прям куча опций
IGD Multi-Monitor
сделал enable - мать стратует с видеокартой как с интегрированной так и с дискретной
desabled - тока интегрированная
Но все равно работоспособность сомнительная. Двойной старт. Отклик очень прерывистый в биосе. Переключение вкладок с задержкой иногда до нескольких секунд. В интерфейсе уефи установки ОС так вообще мышь прерывается и зависает попасть в нужную строчку нужно постараться. Невозможно вообщем работать нормально.
Даже если ждать то ОС не ставится намертво повисает
Смутило что GPU Voltage в биосе 0,024-0,032-0,064V и скачет постоянно
На другой матери (другая мать на 1155) посмотрел GPU Voltage 1.25V и мультимонитор выключен и все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump на плату MSI H61M-P31/W8 MS-7788
в форуме MSI
2deadpool3
03 дек 2019, 18:26
2deadpool3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core
в форуме MSI
Приус
1517
22 апр 2021, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P31 Neo не стартует
в форуме MSI
neonmoto
4917
18 сен 2015, 17:59
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
в форуме MSI
dmin3127
17 янв 2017, 11:09
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
