Текущее время: 25 ноя 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: 1060 референс странное поведение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 23:02
Я понимаю, что 1060 уже изъезженная тема вдоль и поперек, но у меня что не случай, все интересней...
Zotac 1060 3гиг майнинг версия
Воощем, что получается сейчас... До загрузки винды или линукс, не важно, драйверов короче, работают все 4 фазы, сигнал красивый на всех и одинаковый.
После загрузки ОС (драйверов) отрубаются две верхние фазы, при этом шим сигнал на них появляется в виде всплесков рандомно, т.е. как бы пытаются запустится что-ли...
Было подобное у кого?
Видюха в диспетчере второй видится (напоминаю она майнинг версия), драйвера ставятся.
Завтра будет такая же, но обычная версия. Посмотрю как там поведение. Но вроде на этих видюхах все 4 фазы всегда работают если не изменяет память...
Да, читал, что без нагрузки могут фазы отключаться когда драйвер загружен (но опять таки логичнее отрубать 3 из 4 и оставлять одну питающуюся от pci, а не 2 из 4, чую хрень какая-то, не должно быть так) и почему тогда не запускаются когда нагрузка появляется в виде запуска майнера.
Что это, INA дурит, или шимка (up9511q), или сигнал PSI из ГПУ по какой-то причине переводит шим в режим "safe-mode".
Спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: 1060 референс странное поведение
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 23:56
djigor3
Даташит на ШИМ почитайте внимательнее:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P9511.html
Phase Number of Operation (Hardware Programming) :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 00:31
com77 писал(а):
Даташит на ШИМ почитайте внимательнее:Й
там другая шим. 9511Q - по 8 ног на стороне, а не 10, но не суть..
при чем тут hardware programming... я ж не фазы собираюсь добавлять или убавлять. там уже все захардварено на 4 фазы с завода.
как задействовать фазы я в курсе и то что через psi они управляются я в курсе.
вы не внимательно читали мой вопрос - был про странные всплески на других фазах (должно ли так быть когда загружен драйвер) и почему не включаются другие фазы, когда появляется нагрузка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
и кстати буду признателен за даташит именно на 9511Q.я чет не нашел.
9511 не такая - 40 пин +1 на брюхе, этих полно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:15
viewtopic.php?f=48&t=114614&hilit=%2Aup9511q%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
Zvik
14 июл 2021, 14:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. странное поведение gtx 1060
clock
5990
30 ноя 2018, 16:04
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странное поведение 1060
intell2000
11
3709
19 янв 2020, 13:57
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabayt 1060 WF Странное поведение шим.
VonderMan
02 ноя 2024, 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX780 референс выключается
apach71
31 янв 2017, 16:47
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, IslamWainah, ruzalit и гости: 95
