Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s/4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) проблемы с питанием
Добавлено: 20 авг 2021, 15:56
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83 Сообщения: 74 Откуда: От туда
Собственно проблема - при подключении зу в ноут, а потом в розетку мигает индикатор питания белым и ноутбук не включается , если включить сначала зу в розетку а потом в ноут то все ок. Стоял чарджер bq 735 (судя по всему уже меняный ) , заменил на bq736 как по схеме - результат тот же. Ноут изначально пришел с 43 ошибкой по видео, перевел в ума (снял pl9201), за дефект по поводу прикола с зу клиенты умолчали и уже после выдачи тыкнули мол, а это почему не починили!) Прошу помощи мб у кого-то было подобное поведение ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- так же менял конектор питания и зу
com77
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s/4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) проблемы с питанием
Добавлено: 20 авг 2021, 16:02
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Skaypp Какая мудрённая особенность - сначала бп в сеть, потом его к ноуту работает - сначала бп к ноуту, потом в сеть не работает Наверное электролиты в бп не успевают зарядится, смена БП или запитка от ЛБП ничего не меняет ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
