Текущее время: 20 ноя 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 13:50
Все доброго времени суток.
Помогите советом, принесли ноутбук на замену корпуса. Корпус заменил, клиент вернулся с проблемой, вместо букв печатаются цифры, как на клавиатуре без numlock.
Клавиатуру другую подкидывал, от мульта до разъема клавиатуры прозвонил, все ок.
Куда копать?
Последний раз редактировалось INQVISITOR 20 авг 2021, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:11
Попробуйте прошить биос .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:55
так цифры вместо букв или буквы вместо цифр?
scroll lock то выключен?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:17
Не помогло
Изменил, сорри)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Разобрался. Комбинация Fn + F10 исправила.
Но Боковая панель (numlock) не работает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 20:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
kyp
2003
06 июн 2022, 11:40
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
gevorg-x
3494
28 сен 2017, 13:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) Ищу фото платы в районе мультиконтроллера
Sterh
16 янв 2018, 15:18
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], yungen и гости: 91
