Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 02:01
Всем привет влабовцы!!! Плата Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore. Плата на включение реагирует. Слипы поднимаются.
VCCM (питание озу) - 1,5в, VDD - 1.5в, VDDSPD - 3.25в, VREF - 0.74в, +1.05V_PCH - 1,04в, VCCSA - 0,91в,
CPU_VTT - 1.03в, Vcore - 0в.
Шим процессора uP6235A. Даташит на uP6235A и схема платы не нашел. У кого есть поделитесь информацией. Заранее спасибо что уделили время!
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 10:26
питание проца запустится в последнюю очередь.
проц, память подкинули?
биос прошили?
периферию отпаять...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 12:33
VCORE_EN есть ? это 38,39 ноги шим.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:00
Мультиконтроллер IT8728F. С блока питания pwrgd доходит до мульта - 3,3в (78 вывод), мульт выдает хабу O_PWROK - 3,1в (32 вывод). У шима процессора uP6235A En есть - 2В. А вот генерацию без осцилла не узнать. Проверил верхние и нижние плечи, целые. Ничего не занижено. Кстати забыл написать шим uP6235A управляет 3 фазами Vcore и 1 фазой GFX через драйверы uP6281S8. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:19
У вас есть на плате преобразователь, который выдает 2V или 2V -/+ 0,5V ?
Врядли ))
И здесь заметная просадка:
Zhanbolat писал(а):
VDDSPD - 3.25в,
Замерьте запитан ли шим - 5V - обычно через 2.2 OHM 1/10W(0603)5%.
Может шимка и сливает...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:51
биос прошили?
Процессор, озу и блок питание исправные. Проверил на другой исправной плате. Биос прошил последнюю версию. Сеть и звук снял.
Вы имеете ввиду 5 вольт питание шим uP6235A?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:55
Да, обычно шим запитан 5V через крупный резистор мелкого номинала в корпусе 0603 (на схеме выше 0805).
Его хорошо видно в обвязке на плате.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 18:04
Zhanbolat писал(а):
Что скажете?
Без осцил. очень трудно определить будет -- либо хаб (smb шина) ,либо драйвера с мосфетами, либо шим.
Для начала скачайте схему,она есть на сайте (В разделе схемы м.пл BIOSTAR) под именем IH61A-AHS.(чего то у меня с ссылками какая то ф. творится )
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 18:31
нулевик целый и 5 вольт доходит до шим процессора.
Схему скачал. Драйверы uP6281S8 запитаны. Замерил вывод генерации в режиме вольтметра, может это глупо, знаю что мультиметр не сможет увидеть генерацию в килогерцах, но обычно когда вообще нет генерации то там и напряжения не бывает. Помню на Асроке H61M-VS тоже через драйвера управлял шим питание Vcore и сделал замер с каждого драйвера. У каждого драйвера были разние напряжения а у этой платы все одинакоые напряжения PWM. :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE
в форуме MSI
YuryKo
21
4598
06 сен 2021, 13:45
YuryKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE
в форуме MSI
vit975
28 дек 2022, 15:09
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
в форуме MSI
Rude
1021
25 мар 2024, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG b365m mortar ms-7c67 ver 1.0 Не поднимается VCORE
в форуме MSI
azam0890
10 окт 2024, 22:00
azam0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 LE ver.6.4
в форуме Biostar
Spawn_84
12
9909
14 дек 2014, 21:17
