Текущее время: 04 май 2024, 19:00
miant
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 20 авг 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
ALEXSHAI писал(а): Не могу найти на плате шильдик с MAC адресом, не подскажете где он там прописан? Нет, к сожалению. У меня был скриншот экрана биоса, где был MAC-адрес - он был сделан хозяином для каких-то целей, вот и пригодился.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 09 апр 2022, 16:49 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 342 Откуда: Москва
neonix2k писал(а): Probook прошки не разлочить, с начало шить чистым дампом а потом wndmifit заливать серийники и там же можно залочить ---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ---------- возникла проблема со старым DV7-7170 после прошивки биоса, NbDmiFit те что у меня есть не запускаются или только дают установить время, че делать то?
mumbl
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 11 апр 2022, 17:23 |
Powerman писал(а): hex редактор в помощь. Начало 3A0100h. Спасибо, все получилось. Что самое интересное если взять чистый дамп и а потом залочить мануфактуред с помощью BiosConfigUtility64 харды перестают определятся. Пришлось пойти другим путем.
VladislavaP
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 29 ноя 2022, 19:55 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 12:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Восточная Европа
buyanigor писал(а): В винде, через DMI fit не активна кнопка записи и ругается на MPM
Так пробовали ? 1. To correct this error, use FSMC.BIN from tools drive to unlock system, then reprogram DMI. To unlock the system: A. Copy the FSMC.bin file from the WNDMIFIT directory to a Fat32-formatted USB key. (4 GB or lower recommended) B. Rename the file to SMC.bin. C. Plug the flash drive into the locked system. D. Hold Windows Key + Arrow UP Key + Arrow Down Key at the same time and turn on the system. (On ElitePad use, Volume-up + Power button) E. When you see the blue HP logo, release all keys. 2. If the SMC file is read correctly, a brief message on a white screen saying, SMC command handled successfully is displayed. 3. Reprogram the DMI information and confirm the UUID is set correctly
maksimus7
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 13 янв 2023, 08:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2023, 09:59 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 5 Откуда: Vologda
NaneName писал(а): Проблемы только с вводом SKU? С вводом серийника или модели есть проблемы или нет? Честно говоря я даже не уверен что запускается именно нужная утилита для моего ноутбука. Попробую фото прикрепить чуть позже. А если на словах, то сначала предлагается выбрать TPM вкл или выкл. (нажать 1 или 2) Затем уже идёт запрос о вводе Product Number. Ввожу его, Далее снова запрос (если я правильно перевёл) включать ли модель ноутбука (хотя я её ещё не вводил) в номер SKU. И вот на этом этапе без разницы какой вариант выбрать завершается с ошибкой Утилиту брал отсюда https://www.alisaler.com/hp-dmi-latest- ... -download/Пробовал версию 2.0.2 но тот же результат
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 13 янв 2023, 09:41 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
maksimus7 писал(а): Затем уже идёт запрос о вводе Product Number. Что вводите на этот запрос (сколько и какие символы)? Ознакомиться - раз, два, три. Цитата: ...начинаю вносить информацию по product number а далее возникает ошибка Filed to write SKU number... Подсвеченное слово точно такое?
maksimus7
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 13 янв 2023, 10:29 |
Вот во вложении то что я запускаю. Ошибка на фото 5 во вложении Может это вообще не та утилита которую нужно использовать [url=Фото ошибки]https://ibb.co/BGXJyQ6[/url] Не знаю видны ли вложения. У меня ещё нет прав для просмотра ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 51 секунду: ---------- NaneName писал(а): Ознакомиться - раз, два, три. Где взять такие программы, которые используются в видео по ссылкам 2 и 3 ?
maksimus7
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 16 янв 2023, 08:46 |
NaneName писал(а): Откуда взят Product Number: WD723EA#ACB? Serial Number c обратной стороны ноута можете запостить (PN и SN, по идее, рядом)? Да, взял с обратной стороны ноута. Они там рядом
maksimus7
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 19 янв 2023, 17:17 |
NaneName писал(а): Ещё пост. Сможете на Яндекс диск скинуть себе и дать ссылку? Я бы скачал и попробовал. У меня пока нет доступа к вложениям (( Спасибо.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 19 янв 2023, 17:53 |
maksimus7 писал(а): Сможете на Яндекс диск скинуть себе и дать ссылку? Я бы скачал и попробовал. У меня пока нет доступа к вложениям (( Спасибо. Тут несколько версий. Пробуйте.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 26 май 2023, 10:41 |
ilyaarh писал(а): Пытался найти в биосе зашитые номера - не удалось Присылайте дамп родного BIOS-а (или ссылку на него). И этого заодно: ilyaarh писал(а): Нашел в сети рабочую версию от такого же ноута ( без чистого МЕ). Ноутбук стал запускаться и работать
ilyaarh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 26 май 2023, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 май 2023, 15:39 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 6 Откуда: Архангельск
Это родной - Вложение: hp.rar Вот этот заработал , но там другие номера и да, нашел упоминание, что там почищен ME Вложение: hp 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) th 6.rar
ilyaarh
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 04 июн 2023, 11:40 |
NaneName писал(а): Вложение = за основу взят "рабочий до обновления" дамп, в нём s/n заменены на родные (из оригинального). Отпишитесь о результатах если будете пробовать. p.s. в случае неработоспособности можно попробовать почистить ME в родном дампе и пробовать его. --- обновлено --- Вложение2 = родной дамп с почищенным ME
Спасибо, но я не могу загружать вложения. Сможете отправить мне на эл почту? В ЛС написал
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 04 июн 2023, 14:34 |
ilyaarh писал(а): Спасибо, но я не могу загружать вложения. Сможете отправить мне на эл почту? В ЛС написал см. лс
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 18 июн 2023, 10:07 |
ilyaarh писал(а): собрал прошивку из родного+обновление с офис сайта+перенос dmi. Все заработало , номера родные... Поделитесь собранной прошивкой? ilyaarh писал(а): ..., но в видео говорится , что убрать версию биос на стартовом экране можно сбросив биос в заводские настройки, но у меня не получилось. Не совсем понял, Если речь об обозначенном мной в лс видео, то там речь о другом - заполнении sn/pn... и о mpm.
