Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165a) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:13
Пришёл изначально мёртвый. На маленькой платке возле коннектора наушников была гнильца. Почистил, заменил сгнивший конденсатор. Не было 3.3 на контроллер, заменил шим 3.3\5в. Не поднялось 3.3 силовое, не было енейбла. Заменил SMC, с такой же платы, вроде. Появилось PP3V3_S5. Засветился лед на зарядке. Упёрся в то, что нет P3V3 SUS EN, берётся оно из PM SLP SUS L оно идёт с проца. Всё, процу приговор, или какие то условия могут не выполняться? Шлейф, что с маленькой платы идёт снимал, ставил, без разницы. Только с шлейфом зелёный- желтый, без, сразу желтый. Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165a) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:28
1помощь
2помощь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 23:43
Вроде, потому, что на али заказывал. Китаец клялся, что именно с этой. Прислал SMC & UEFI flash. Я именно этими документами и пользуюсь. До PP3V3 SUS всё есть сейчас. А PP3V3 SUS нет, потому, что энейбл нет. Ну и дальше, то, что я написал уже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
По второй ссылке, есть, что почитать! Спасибо!
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Прочитал всё внимательно. Всё это я проверил. U8020 не получает энейбл. Шина на земле не сидит, почему проц не снимает слип PM SLP SUS L, не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 23:03
Проблема в хабе. То ли проц, то ли плата, скорей всего и то и другое винтом. Попробовал на паялке поправить, всё появилось, кроме видео. Ровно поставить не удалось. Надо вероятно снимать, реболить, и как то пытаться ставить, более менее ровно, не уверен, что получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
в форуме Apple
mishka007-84
1619
03 май 2021, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 12:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
в форуме Apple
bicmark
2174
10 сен 2019, 13:38
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
в форуме Apple
Paul1962
944
09 янв 2021, 23:11
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165a) Залитик,wi-fi нет аппаратного обеспечния
в форуме Apple
nikpavl
06 май 2021, 16:13
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 32
