Текущее время: 16 ноя 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Aspire V3-531G (LA-7912P) Переодическое КЗ в корпусе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 09:05
Заметили, что на ноутбуках Acer и Packard Bell стоит эта платформа, не важно ревизия, наличие дискретки, но периодически после сборки корпуса и стяжки происходит отрубание питания после включения. То есть, на столе гнешь маму, постукиваешь, надавливаешь все работает. Ложишь в корпус, проводишь аналогичные действия, все работает. Закрываешь верх - все ок. Стягиваешь углы -все ок. Как закручиваешь болты центра - все НЕ ок. То включится нормально, то пискнет лабораторник по кз, то сразу через сек. отрубается питание. Проверяли колодцы, изолировали корпуса электролитов (если утечка), изолировали колодцы, изолировали верх скотчем полностью, не устранили. И если бы это было разово. Сейчас только лежат один Acer и один Packard. Один выдали с не стянутыми болтами в центре (клиенту срочно нужно день отработать). Лежит штук пять мам с дискреткой и без, боюсь их ставить. НЕ могу найти причину. И именно танцы подобные только с LA-7912P.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-531G (LA-7912P) Переодическое КЗ в корпусе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 18:07
Опорные стойки в поддоне, на которые ложится плата, бывают виноваты. Протирают маску на плате и через металлизированное напыление поддона замыкает на массу или с другой цепью. Места касания обычно белой маской покрашены. Несколько раз были замыкания датчика хола на корпус. Пара слоев каптона решала проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cx0160ur (LA-F841P) Переодическое зависание
realgudv1n
2373
14 авг 2022, 21:22
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 16:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (compal 7912p) Запуск USB3
Макс321
12
4720
31 мар 2017, 19:00
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) включается на секунду
ilya_nikiforov
02 сен 2018, 22:04
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
