Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 12:32
Со слов хозяина запнулся ребенок за провод питания и устроили короткое на выходе БП. От аккума не запускался. БП сделали. Не стартует. В дежурке есть +5VPCU и +3VPCU. Замер сопротивлений в омах: VCCGT - 8,4, VCCORE - 8,2, VCCSA - 16,4, VGPU - 19,5, +1.2VSUS - 265. +1V_S5 - 2. Память снята, Аккум тоже. При нажатии на кнопку питания поднимается только +1V_S5. Остальное по нулям. Ток с ЛБП 0,35А. Синий диод не загорается. БИОС не трогал пока. Замер сопротивления "дата" на USB2 - 4 и 16 ом. Проц однозначно под замену? Как КЗ в БП мог повлиять на проц? С кнопки не отключается. Микровыключатель на плате влияет только на зарядку аккумулятора?
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 12:57
комбайн в мусорку
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 19:02
Проц заменен. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
chincom
19
10005
09 ноя 2019, 17:02
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-575g-34ps (dazaamb16e0 rev e) Выключается
Sus256
25 ноя 2020, 03:11
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-575g-34ps (DAZAAMB16E0 rev E) замена процессора
ppalex2
12 янв 2023, 21:51
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E
bazza
21 июл 2018, 09:16
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (Quanta ZAA Rev E ) Выключается под нагрузкой видеочипа.
DenisSobashnikov
09 ноя 2020, 15:49
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, r51531, technoservis и гости: 77
