Текущее время: 24 ноя 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Razer Betty R6_MB FCS V4.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:58
Имелось небольшое паразитное сопротивление по 19в, источник которого найти не смог, на него срабатывала защита - через PD2 просаживается AC_ON и чарджер не открывает ключи. Подал напрямик питание, плавно поднимая напряжение- ничего не нагрелось и ток в пределах нормы. Убрал PD2 заработал чарджер, появилась дежурка. Реагирует не кнопку питания но напряжения поднимаются не все . Запустились PL18 PL15 (2.5v 1.2v) это память , PL1 (0.9v) - не пойму кого кормит. На остальных нет енаблера в тч на линейнике U10.
Может есть какая то схема или порядок в котором должны подниматься напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Razer Betty R6_MB FCS V4.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:05
В них как бы типовуха SiC_и
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 19:43
не сразу понял кто такой SiC , да есть дрмосы sic631
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
и шим у них intersil 95855A
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 32 секунды: ----------
один из них действительно пробит .
Теперь интересно где его купить, или более надежный аналог
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:23
Нашел дрмос, заменил , этот шим заработал (pq32 pq35 pl2 pl4) судя по всему это Vcore . Остальные по прежнему низкие, даже тот который на этой же микросхеме со второй парой SiC-ов видимо GPU процессора (pq33 pq34 pl6 pl5). и проц греется жестоко.
download/file.php?id=149048
вот картинка на форуме есть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 12:50
на шимах видеоадаптера енаблера нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
3624
06 июл 2020, 22:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer rz09-0195 (Betty R6_MB FCS V4.0 чёрный экран при загрузке ОС
в форуме temp
Nicky
01 окт 2025, 11:54
shcheglovkirill2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (rz09-01953e72 Betty R6_MB FCS V4.0 )
в форуме temp
ProGaMeEXT
28 июн 2026, 22:14
ProGaMeEXT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 20:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 15 RZ09-0300 DA530-MB FCS V6.0 Нет подсветки
в форуме temp
yatsik
25 июн 2025, 10:12
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Домосед и гости: 18
