Текущее время: 08 ноя 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858 uma mb 11291-1 48.4SG15.011) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:04
Доброго времени суток!Принесли ноутбук для восстановления без ОЗУ,жесткого диска и зарядки.Установил отсутствующие составляющие,ноутбук запустился.Установил виндовс 7,а вот после установки драйвера intel hd graphics система виснет.После перезагрузки виснет на анимации загрузки WIDOWS 7.Прошивал BIOS разными дампами,картинка не изменилась.Видеодрайвер удаляю,всё стартует,только при завершении работы,виснет опять.Проблема с ХАБОМ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
При запущенной ОС без видеодрайвера подключаю монитор,изобраение на него не выводится,а при старте ноутбука на монитор изображение идет,кабель отключаю,на матрицу не переключается
 Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858 uma mb 11291-1 48.4SG15.011) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:32
Артём272
Проверяйте питание по ядрам и встройке на предмет шумов, если с ними порядок - проц под замену, хаб в выводе изображения не учавствует.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:39
До меня его копали,шим видео паян.Осциллографа нет у меня.Процессор менял на заведомо рабочий.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Судя по схеме,видео выходит через хаб.Или я чего то не пойму
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:46
Артём272
VCC_GFX поднимается?
Извиняюсь, выводится через него как раз. Но на проблему с синяком после установки драйверов он не влияет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:59
+1.064V,но это без загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 19:02
Артём272
Если осла нет, попробуйте поменять LC-фильтр целиком по GFX.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 19:04
Пардон,не то напряжение замерил.Нет там ничего.Не заметил под трубкой дроссель,а на схему сразу не посмотрел
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 09:33
Замена мультиконтроллера исправила данную проблему.Напряжение на видео появилось,драйвер установился.Полёт нормальный!Спасибо за внимание!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
3070
28 июл 2019, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку
mazahaka011
27
5269
20 фев 2020, 14:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 10:20
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается
Dron1980
3366
01 фев 2018, 19:44
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE
mhz1000
2642
03 апр 2018, 18:52
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84 и гости: 79
