Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: YOGA720-15IKB (LA-E552P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 14:15
Все доброго времени суток. Собственно проблема в отсутствии питания процессора. У процессора есть только питание логики 1В.
Все остальные питающие на месте. Проц SR32Q. Сопротивления процессора 4,2 и 2 Ома с учетом сопротивления щупов. Биос шил, шил и мульт. На флешке Bios есть кратковременное чтение. Шим проца NCP81205. VIN - 5v, enable-3.3v. Был заменен Хаб, т.к., судя по цвету, его грели. Может есть на эту платформу у кого-нибудь схема или боард.
 Заголовок сообщения: Re: YOGA720-15IKB (LA-E552P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:06
Смелое утверждение когда схемы нет.
viewtopic.php?f=41&t=111076 Тут примерно такие же сопротивления.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 16:42
По крайней мере на всех дроселях напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 20:59
А VSы как?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 23:34
Алексей, приветствую!
Первым делом проверить питания ШИМ проца, EN_CPUCORE#43
Обмен на 40,42 pin SDIO SCLK. Если там никого - проверяй оба кварца на хабе > все CLK с хаба ... ну и .. хаб под замену/пересадку
Схема есть от Y700
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:55
Линия svid проц-шим, что говорит по осциллографу?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 12:40
На линиях тишина.
Как итог - неисправный процессор. Клиент отказался от замены к сожалению.
 ! Uomo писал(а):
Не надо тогда закрывать тему как решенную!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 720-15IKB (la-e552p) Ищу дамп bios
acelectric
2448
12 апр 2018, 13:23
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 720-15IKB (CIZY5 LA-E552P) странное поведение
evgeniyw810
13 дек 2019, 12:13
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+
Roman6226
19
2206
02 янв 2024, 13:57
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 720 (la-e552p) Как отключить впаяную память?
andre160885
22 мар 2019, 21:38
nicronnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 17:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Google [Bot] и гости: 97
