Текущее время: 06 июн 2024, 04:27
FaZa-0
Заголовок сообщения: z87x-ud3h rev 1.0 циклическая ресет Добавлено: 22 авг 2021, 14:57 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Здравствуйте, уважаемые мастера. Имеется плата z87x-ud3h rev1.0 , изначально стартовала, но не было изо, намерил отсутствие питания процессора, небыло питания шимки, заменил сопротивление по питанию(такая плата уже не первая) и питание появилось, заодно прошил биос(так как обе флешки были паяны и сидели криво). В итоге получил плату с постоянным ресетом, все питания успевают подняться, пост карта успевает зажечь пару сегментов и тухнет... По повер сиквенс остановился на пункте cpupwrok, на нём глухо, до него идёт Output Clock, но тут я хз где тыкнуть осциллом. До Output Clock идёт O_PWROK1 он поднимается всё ок. Подскажите что может влиять на cpupwrok? Или может я вообще ни в ту сторону копаю... От безысходности перекинул хаб с донора, Симптомы всё те же.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: z87x-ud3h rev 1.0 циклическая ресет Добавлено: 22 авг 2021, 15:32 |
com77 писал(а): Проверьте наличие VCC1_05_ME Имеется. Подскажите , должен ли подниматься CPU_VTT_OR, ибо там по нулям, но и по повер сиквенс он выделен красным...
com77
Заголовок сообщения: Re: z87x-ud3h rev 1.0 циклическая ресет Добавлено: 22 авг 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
FaZa-0 писал(а): должен ли подниматься CPU_VTT_OR, ибо там по нулям Конечно, без него видов не будет: FaZa-0 писал(а): Подскажите что может влиять на cpupwrok? Повергуд поднимается после видов, если шимке не нравится то, что она видит по обратной связи, шим сажает повергуд на землю. Имхо проверяйте сами фазы, там причина того, что не поднимается CPU_VTT_OR и cpupwrok.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: z87x-ud3h rev 1.0 циклическая ресет Добавлено: 22 авг 2021, 19:59 |
armig7 писал(а): посмотри/замени диодную защиту, может быть аналогичный случай Плата сама не включается, она в рецикле после включения с кнопки.
