Текущее время: 15 май 2024, 23:19
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Samsung 350V5C (la8861p) Выключается через 6сек после запуска. Добавлено: 22 авг 2021, 17:04 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 13.37
Сообщения: 58 Откуда: Московская обл.
Добрый день!Подскажите плиз,у этой модели в дежурном режиме должно быть питание на DDR3 1.5/1.8V на дросселе?Сейчас на дросселе 0.450v,после запуска 0.350v или на оборот,не важно,но то,что это не норма понятно...Питание на шим RT8207M +5VALW приходит 11,12ножки,SYSON-1.6v подается,0.75VR_EN-3v то же,но нормального напряжение нет 1.5/1.8v.Шим заказал,но пока идет хотелось бы проверить правильность действий...
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Samsung 350V5C (la8861p) Выключается через 6сек после запуска. Добавлено: 25 авг 2021, 13:05 |
sasha_m писал(а): Syson маловато, не? Типовуха проверена? Что за типовуха?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Samsung 350V5C (la8861p) Выключается через 6сек после запуска. Добавлено: 30 дек 2021, 12:41 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Normalgleb писал(а): Его проверить, а потом и без него проверить можно просто снять. и без него работает
