Текущее время: 13 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Acer aspire es1-523/524 (LA-D661P) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:19
Сразу напишу, я не специалист по технике и мои ремонты сводятся к замене того что "замкнуло", греется если подать напряжение или стандартные поломки. Хоть мне и интересна данная тема, мои знания ограничены до обращение с мультиметром и тык тык в разные места.)) Поэтому нужна ваша помощь ибо приговорить сразу проц - дороговато и не хотелось лезть туда, что стоит очень дорого, особенно если возможно оно и не то. В общем хочется действовать по типу не навреди...
Знакомый принес данный не стандартный случай.
Шел тихий вечер, ничего не предвещало беды. Но, как иногда бывает, обстановка иногда меняется. В общем возникла ссора. Кто именно стал нервничать первым история умалчивает, но в оппонента, в разгаре ссоры полетело НЛО. И этим нло был ноутбук..
Ноут, как не странно, выжил после встречи со стеной в доме и даже проработал еще пару недель, потом стал включатся реже и реже. В один прекрасный день он умер.
Его отдали мне, на авось, ибо нести в ремонт не имеет смысла.
Данный ноут, у меня пару раз включился и даже работал, пока не отключишь питания или не тронешь его, но это было только пару раз и только пару первых раз...
Вентилятор медленно разгоняется от малых оборотов до больших..
Питания на дросселях поднимается везде, кроме pl803 и pl804. (сопротивление на них норма)
Поскольку нет питания на двух дросселях идем вверх по схеме и приходим к шим RT3661AB
На данной шим, при беглом измерение, похоже, есть все входящие сигналы, кроме APU_SVD (20 ножка)
Этот сигнал, как я понял, формируется процессором и напряжение на этой ножке, должно быть в районе 1,7в, как например на APU_SVC (19ножка шим).
Вопрос таков. Отсутствие данного сигнала приговаривает процессор к реболу или замене или можно посмотреть еще какой нибудь элемент, который отвечает за формирования данного сигнала?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire es1-523/524 (LA-D661P) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:43
Dor писал(а):
...Ноут, как не странно, выжил после встречи со стеной в доме...
При таком воздействии обычно отрыв пятаков под чипами (ребол с восстановлением пятаков) или сколы на кристалле обычно в углах - замена или на донорство.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:24
Есть другие варианты кроме проца? Или это окончательный вердикт?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 19:01
С такой диагностикой нечего сказать. В вашем городе есть хороший мастер, к нему и несите.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 23:10
leo ответ супер. Ты, наверное тоже всю технику в своем городе к мастерам таскал, особенно дешевую. Таскал, таскал и в один прекрасный день встаешь с постели и понимаешь,- ты бог в ремонте....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки
WBPixar
28 июл 2023, 17:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB
neoster
23 дек 2022, 14:31
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb
Dimasik
1152
09 дек 2020, 12:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524-291c (LA-D661P) цикличный рестарт
bnc50
14 мар 2023, 15:36
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V
jerekito
18
2070
22 апр 2022, 17:58
jerekito Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brusyantsev, far1988, guest12, igor romanov, orfey777, vitdit и гости: 16
