Текущее время: 26 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:21
кастрированная 1060 по всем параметрам от мси. система питания 3+1.проблема плавающая и до конца не могу понять что менять. карта работала потом в один момент не инициализируется. разбираю смотрю на 3 фазе ключи нижнее плечо сопротивление гейт исток больше на 150 ом, на верхнем плече все показания тоже в два раз выше по сопротивлению. На памяти верхнее плечо ключ минус на гейт, алюс на сток сопротивление 60 почти сквозняк. выпаиваю все 2 фазы смотрю на столе. затворы рабочие, никаких сквозняков. гейт заряжает и так же разряжается, затворы работают. запаиваю все это обратно, меряю ключи работают, номиналы 3 фазы также больше, карта заводится и работает. фкрмарк игры проходит. снимаю карту меряю память верхнее плечо гейт теперь снова сквозняк со стоком . на памяти висит uP1728 чем его заменить хз, на али нету. по поводу шим гпу не знаю критичны ли эти сопротивления если гейт не сквозняк, ключи уже заказал. как быть с шим памяти и стоит ли обратить внимание на шим гпу. и как карта вообще завелась с дырявым гейтом на верхнем плече памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
Алекс0609
13
701
28 окт 2026, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-V328 GP106-200-A1 3gb
AlexAA
19 янв 2022, 01:15
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
Masterkot
2348
07 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
20 фев 2022, 23:06
streft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AAA90210, runnerv и гости: 105
