Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
Добавлено: 21 авг 2021, 16:39
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 13:01 Наличности на руках: 22.05 Сообщения: 35 Откуда: Berlin
ASRock Z87. Включается примерно через 10секунд после подачи питания. Проверил 3VSB. Напряжение скачет между 1 и 2,5В, после 10 секунд стабилизируется и плата включается. Поменял регулятор, ситуация не изменилась. При вытащенной батарейки напряжение после включения сразу 3В и стабильное. Умирает хаб?
MoneyBot
MoneyBot
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
У вас скорее всего аналогичная ситуация как и у меня. глянул вашу борду. Скажите какие значения на SLP_SUS_FET когда не включается и когда включается? Больше похоже на полуживой мульт.
John Red
Добавлено: 23 авг 2021, 16:39
Скачет первые 10сек. от 0,3 до 1,7В. Сигнал напоминает пилу. После 10сек стабилизируется на 0,86В и плата заводится.
