Текущее время: 12 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:34
Вот борда.
https://drive.google.com/file/d/1N-EkB9 ... W8K_g/view
ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Плата не реагирует на кнопку включения. Начал смотреть куда идет ATX+5vsb. Идет на PQST1(затвор 5в, исток 5.1в, сток 2.3-2.8в), после него я вижу какое то прыгающее напряжение порядка 2.3-2.8в. Ну думаю сейчас с ЛБП подам 5в и что нибудь да нагреется, но ничего не греется. Сопротивление килоомы. Напряжение с ЛБП не проседает на стоке. И тут меня осенило может SLP_SUS_FET не того значения и транзистор либо не дооктрыт либо переоткрыт. Посмотрел куда еще идет SLP_SUS_FET и увидел PQST2 на нем на стоке должно быть 3.3в но после 5-10 минут я вижу что оно упало до 2.8 и транзистор как будто стал чуть чуть теплым. Тогда я решил что значение не верно SLP_SUS_FET. Оно идет с мультиконтроллера. Посмотрел даташит на мульт и увидел что на 88 ножке должно быть вроде как 3VCC. Правильно я делаю ли выводы, что мульт под замену? И где посмотреть с какого напряжение открывается полевик, что это за параметр такой в даташите???
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:53
для начала - сопротивление какое на конденсаторах хаба?
а теперь немного теории - какое напряжение должно быть на затворе PQST1 чтобы он открылся?
сколько вольт сейчас на 88 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:59
30ом, нормальное вроде для h270
5в
Тут у меня проблемы....не знаю... не задавался вопросом, поэтому и спросил. Тут методом логики стал действовать, увидел что PQST2 на стоке напряжение так же просело, хотя там вообще ничего не подключено. Поэтому решил что 5в много надо поменьше, учитывая что в даташите вроде как 3vcc пишут... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:12
dak20
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:13
сопротивление нормальное ))
на 88 ноге 5 вольт много, потому что p-mosfet открывается низким напряжением (в идеале 0 вольт)
как только 88 сядет на землю - откроются PQST1 PQST2 и будет вам стабильное 5 vsb.
но сейчас мне не нравится
ищите где и что подкорачивает. не должно напряжение прыгать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:20
У нас уже поздно... конечно же землей он открывается... P chanel. Это я знал... Блин. Думал что работаю с N-chanel, постоянно их путаю...
den2 писал(а):
спс!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Тут я сам уже голову сломал.... Если подать 5в, потребление 5ма и напряжение стабильное... дело в напряжении откртия поэтому так себя ведет... другой транзистор аналогично себя ведет... хотя там вообще ничего не подключено я про PQST2
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:32
и кстати, 30 ом - это только одно сопротивление по нескольким напряжениям питания на хабе. измерьте сопротивления по остальным напряжениям питания, здается мне что тут собака порылась :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:47
Знаю с этой серий хабов плотно не работал... Первым делом меряю все сопротивления хаба. Вроде все обмерял, все в пределах нормы, здесь. По 3в килоомы, VCCAPLL 106 om, 3.3\1.8v spi килоомы, 1.0v pch 35ом. 3vsb 470 ом. Если что забыл напишите. Страно конечно что мульт столько дает по SLP_SUS_FET, может она с SLP_SUS моста завязана а там молчек какой нибудь и приплыли.
Мульт у меня есть с другой платы ASUS, надеюсь они не прошиваемы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 10:07
я бы попробовал закоротить SC46. это посадит затвор на землю и включит 5 vsb. смотрим что при этом происходит с напругами, что и где греется и далее анализируем ситуацию ))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 17:13
Да я это уже проделал, только на землю положил SLP_SUS_FET и 5vsb стало стабильным ничего не греется.... включать не пробовал. Понять бы как это сигнал формируется... наверное махну мульт... но вот проблема донор тоже не рабочий и проца нет что бы понять что там... Махну мульт посмотрю... на алике их много куплено значит горят они NCT.
Вот тут вроде есть формирование сигнала этого
https://www.datasheets360.com/pdf/-1218866254785238263
Вроде нужно что бы от моста мы получили SLP_SUS если его нет и дежурки не будет... Сейчас проверю но помойму и впрямь мосту кердык. :du_ma_et:
slp_sus прыгает от 0.5 до 1.5в ниче не пойму что за попрыгайка на плате...
При очередном замыкании на землю SLP_SUS_FET плата стартанула, проц еле теплый мост так же... на экране пусто но в области ОУ5532 я слышу какие то щелчки разряда... не могу определить что это...цик цик... вот так магия небесная... :-)
стал смотреть куда идет SLP_SUS и пришел к нашему виновнику это APE8910 на его енабле... получаем какой то замкнутый цикл... который то вкл то выкл SLP_SUS и имеем такую дергатную... буду его менять посмотрим... фу аминь!!! столько времени потратил на эту плату. Поменял его, плата включилась с кнопки, но изображения не было... проработала и опять циклическая дергатня по напряжениям... Что делать на линии 3.3 и 1.8 килоомы ничего не греется... Я так понимаю он в защиту что ли уходит или сгорает...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 06:39
Там есть микруха управления диодной подсветкой
Попробуй ее отпаять вообще и запустить. (с исправной APE8910)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:38
Есть такая.... Обидно но уже отдал клиенту.... Он не стал ждать. А как вы на нее вышли или уже не помните.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:55
Загугли Типовая неисправность AsRock Z270 (H270)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB
Galic78
06 ноя 2021, 14:11
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
в форуме ASRock
landy67
3138
05 фев 2019, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Fatal1ty Performance нужен дамп
в форуме ASRock
Subhanaga
19 апр 2021, 19:49
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock p67 performance fatal1ty, BIOS после обесточивания
в форуме ASRock
nikostar
3125
02 фев 2022, 18:28
nikostar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по линии +5V_DUAL_USB AsRock Fatality P67 Performance
в форуме ASRock
Garry_100
704
11 апр 2025, 08:10
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 5
