Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 14:42
День добрый, имеется ноут Asus FA706IU (DABKXBMBAD0), был залит по питанию видеочипа и видеопамяти, сгнил резистор в делителе по шиму видла MP2886A, сгорел сдвоенный мосфет по одной из фаз питания чипа, все восстановил и заменил, теперь питание чипа подымается, видик в винде определяется, но с кодом ошибки 43, начал дальше рыть, сгнила дорожка и резак по ШИМу видеопамяти RT8816A, по Ton-у на 500кОм, восстановил, заменил сам ШИМ (RT8816A), но питание памяти как не было, так и нет, что имеем в итоге:
1 и 2 нога -- 0В
3 нога EN -- 3.3В,
4 нога PSI -- 1.8В
5 нога VID -- 0В
6 нога REFADJ -- 0В
7 нога REFIN -- 0В
8 нога VREF -- 0В
9 нога TON -- 18.84В
11 VSNS -- 0В
12 OCSET/SS -- 0В
13 нога PGOOD -- 3.3В
14, 15, 16, 17 ноги -- 0В
18 нога PVCC -- 5.27В
19 и 20 ноги -- 0В.
Сопротивление по чипам памяти 59 Ом
Вот как понять, что ему не хватает, понятно, что сигналы REFIN и VREF должны быть, по идее их должна формировать сама ШИМ-ка?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 21:03
chdim писал(а):
5 нога VID -- 0В
Думаю тут надо смотреть. По идее должен быть PWM сигнал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 13:44
На многих схемах с RT8816 VID висит в воздухе или к земле притянут, задействован если производителю платы вздумалось динамически управлять выходным напряжением.
А вот на BOOT выводах 5В должно быть при включении даже если нет выходного напряжения.
Или bst цепи в обрыве или RT дохлые, полевики лучше пока скинуть и смотреть попытку запуска на затворах осцилом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 16:43
На BOOT-ах поднялось 5в, после замены ШИМа, походу предыдущий был подбит, а вот с остальными напругами бяда.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
И еще запустив винду при подключенной зарядке не подымает частоты проца, висит на 400Мгц, отключаешь зарядку, подымаются частоты :-(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 17:31
Все, запустил, оказались три ШИМ-ки по разному подбиты, у проца не подымалась частота из-за соплей от залития на доппланке, на которой находятся светодиоды состояния, правда почему в этом месте высаживало поверлимит не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU
jerekito
18
5333
16 май 2022, 15:42
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA706IU-H7006 (DABKXBMBAD0) Нет запуска
zanis1121
1805
30 янв 2024, 17:13
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0) Фото платы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
san79
34
6659
31 янв 2022, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
3301
17 апр 2023, 18:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA706IU (dabkxbmbad0 rev:d) ошибка 43
fifagool
1067
21 апр 2025, 13:52
fifagool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Ecnelis, ka1niks, kvadriga, KVKres и гости: 161
