Текущее время: 02 ноя 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 04:27
Приветствую. Не могу разобраться со снятием пароля администратора. На плате две флешки биос на 8 и 16 метров. На сайте по серийнику лежит только один файл размером 9мб. Не могу понять , какой кусок куда вклеить. Концовки биоса одинаковые вроде бы. Копирую несколько строчек в первой половине апдейте с сайта и пытаюсь найти эти куски в скаченных биосах, но ни чего не находит. Не понимаю с какого места его нужно приклеить?
Или может есть какие-то альтернативные способы снять пароль ? При вводе неправильного пароля ни каких кодов не выдается, через три попытки комп просто рубится.
файл 1 и 2 слитые дампы , P01_0238 с сайта распакованный
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 04:43
P01_0238 - биос -регион, с адреса 600000h. Работать будет, но с матами при включении.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 06:06
Если я сохраняю часть файла до этого адреса и приклеиваю биос регион с сайта, то в итоге размер файла получается меньше нужного.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
строка из биос региона с сайта по адресу 600000
94 0E 03 9C 81 14 8D 13 FD F0 D3 C1 3C DE 0F 23
не находится в моих дампах
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 07:07
У НР бывает , что биосы разных версий в UEFITool вообще не похожи друг на друга (по структуре). В данном случае BIOS-регионы похожи, но что-то совпадать в их содержимом вроде как не обязано. Проверить не долго.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 07:21
а как мне узнать по какому адресу его воткнуть , если строка не находится?
Тот кусок с 600000 который я вырежу из биос региона.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 09:15
Опечатка... В свою прошивку с 700000h нужно вставить P01_0238 . Получится прошивка без пароля и без DMI.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:27
Благодарю, завтра буду пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 SFF mb z238 SPITFIRE rev A нужен bios
в форуме HP
manbook
7499
19 апр 2018, 15:30
manbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios HP EliteDesk 800 G1 SFF
в форуме HP
abs
18 мар 2023, 09:20
abs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteDesk 800 G4 65W Desktop Mini PC (quanta F83 REV:A) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
igor.kts32
03 апр 2023, 00:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios
Dima08h
26
4639
14 фев 2024, 16:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gasasoft, Haik и гости: 84
