Текущее время: 29 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: блок питания и инвертор bn44-00517c сгорает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 16:05
SAMSUNG UE32ES6550
два плеча на 2s110 и 10NM60N. Сгорает питание подсветки.
Пришел с проблемой не включаеться,обрыв предохранителя 5А250В,обрыв резистора 0,24Ом на полевике,пробой полевика,разрыв конденсатора.,Низкое сопротивление питания шим 56Ом.Заменил все ,но,резистор поставил 0,22Ом,кондер по аналогии с основным питанием 221к.Включил через лампу 100Ватт.Дежурка включилась,все ок.Запуск работы-пошла стрельба.Сгорели шим,полевик,резистор 0.22Ом,резистистор на 100Ом,диод.Перед этим проверил вторичку,ок.Где косяк?Подскажите номинал кондера.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания и инвертор bn44-00517c сгорает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:01
aneychev писал(а):
SAMSUNG UE32ES6550
у меня была похожая проблема, виной был чуть потерявший емкость конденсатор С2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
в форуме Samsung
skservice
24
12602
15 дек 2023, 21:25
charjy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания BN44-00422B продажа
Irbor
08 сен 2021, 16:48
AndrHA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРодам блок питания BN44-00852A
alexey68
19 фев 2020, 07:46
alexey68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le32d550 блок питания bn44-00438c помогите определить конденсатор
в форуме LCD
iljabaz
28 фев 2023, 12:43
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG LS27C45U блок питания BN44-00587A определить номиналы конденсаторов.
в форуме Samsung
sersad
23 фев 2023, 18:55
Artmax Перейти к последнему сообщению
