Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 13:13
привет, помогите пожалуйста измерить кварц.
1080 TI Blower, не определяется.
Дорожки PCI в порядке, проверил в стояке. Графический процессор нагревается, но уже через 1-2 минуты.
напряжения в норме.
1,823 В 463/480 Ом
1.034 В 60/95 Ом
1,389 В 39/65 Ом
0,827 В 0,084 Ом / 0,095 Ом
GPU мертв? Стоит ли реболить, если линии PCI в порядке?
вот видео с кварцем:
https://youtu.be/770PtbbqhKc
https://youtu.be/AbKanZ7yb1A
 Заголовок сообщения: Re: 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 18:12
Did you check reference clock and the pex rail pins? Checking lanes is not enough.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:17
I checked reference clock. pex rail pins ?
Posted after 40 minutes 22 seconds:
well, pex rst is 6 ohm, I don't think is ok. I will check
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:05
In diode mode, measure the voltage drop, not the resistance. And both reference clock signals on the bottom REFCLK+ and -. Pex reset diode voltage drop with red to the ground and black to the pex reset.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:27
pex reset is not ok, measures 0.010v is shorted
Posted after 52 seconds:
A11 PEX_RST
Posted after 16 minutes 20 seconds:
can it go directly into GPU? :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:54
It can go directly or is buffered.
Take a picture of both sides. If it goes directly it is the game over. And are you sure you measure the right pin? In all my fauly cards all pex resets are open, infinity or almost infinity and they are not buffered. So it is strange that you have a short there. Take a close picture and mark what and how you measure?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 21:09
i guess in this case it goes directly. :(
there is another 1070 asus that goes directly, at least it has space for logic on pcb, but not populated.
Posted after 16 minutes 59 seconds:
I measure PEX RESET for sure, pin A11 (from other boardvirews). negative on ground positive on pex reset.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 21:33
Lane0 output is on the other side without capacitors.
PEX_RESET looks unbuffered. Do you know why it happens? Inserting a card when the power supply is turned on even on standby without unplugging from power or riser inserted under load or riser in opposite direction in x16 slot.
If it is shorted it is rather a game over.
There is a 0.01% chance that it is a dirt or something, liquid metal but rather highly unlikely. It can be a whisker from the unleaded tin.
Use a lot of IPA and a compressed air and blow under the GPU. Maybe a reflow will help if there is a a whisker. Do not do it in a stupid way by the oven. You must reflow the balls under the GPU.
 Заголовок сообщения: Re: 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:16
I will try reflow. thanks
Posted after 2 minutes 25 seconds:
but normally balls gets unconnected, not shorted.
Posted after 1 minute 51 second:
first card with these kind of problems
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
2695
12 фев 2020, 22:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен бордбъю на 1080ти
diman1338
2349
15 май 2020, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны boardvie для 1080ти и 1070
diman1338
17 авг 2022, 08:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перенос дифф. линий 1080ти
Happyjew
16
2795
08 апр 2023, 10:04
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как измерить напряжение Opa2134
Lenovs
20 авг 2024, 19:44
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 58
