Текущее время: 24 июн 2024, 00:05
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 10:27 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Омск
jocker писал(а): точно нет переполюсовки? Короткого и переполюсовки точно нет. Единственное, заметил особенность родного PQ21 (QM3016D) - на плате, затвор - исток звонился накоротко, но выпаянный нормально открывался и закрывался. Пока для теста поставил проверенный n-канальник на 76А
![](images/spacer.gif) |
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2021, 12:49 |
Marvell писал(а): на PU2 (16)REGN 6V есть? Спасибо за наводку. на (16)REGN6V было 0.3V, оказалось керамика PC32 в утечке. Заменил, напруги пошли, загорелся индикатор на разъёме. На кнопке включения 3.3V при нажатии падает до 0. Реакции на кнопку нет, биос прошил, копаем дальше. P.S. На столе только плата, без кнопки включения. может не включаться без платки с кнопкой?)
Marvell
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2021, 18:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115883_1629902077.jpg) |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
POMAHbI4 писал(а): P.S. На столе только плата, без кнопки включения. может не включаться без платки с кнопкой?) Если на мульте LID_EC# = 3.3В то будет включаться и без платы с кнопкой Мульт транслирует нажатие кнопки питания на 79-ой ноге DNBSWON# ? Как там дела с RTC? Напряжения, сопротивления, генерация?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2021, 14:04 |
18 нога мульта(IT8528E) LID_EC# - 3.28V DNBSWON# - 0, на нажатие нет реакции. Но я смотрю у него подтяжка через 3VS5. По идее должен появится после дежурок, а дежурки появляются на этой платформе, после нажатия кнопки включения. По RTC тож всё в норме. +VCCRTC - 3.22V, +1.5V_RTC - 1.51V, батарейка - 3.04V, генерация на кварце есть. Что то не пойму что ему надо? Мульта нет такого подкинуть((( ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 21 секунду: ---------- прошелся ещё раз по основным элементам, нашел пробитый транзюк PQ34(EMB20N03V) - исток - затвор звонилось 20Ом. Заменил на аналогичный, результата не дало(. PU12(RT8223P) менял. правда до того как нашел транзистор. Могло его пробить? По линиям 5V_PHASE1(20), 5V_UGATE1(21) сопротивление килоомы.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2021, 07:10 |
super321 писал(а): по чарджеру что? По чарджеру PU2 BQ24728 сейчас(с подключенным питанием, без АКБ): 1.ACN - 19.85V 2.ACP - 19.85V 3.CMSRC - 19.82V 4.ACDRV - 25.8V 5.ACPRES - 3.00V 6.ACDET - 2.76V 7.IOUT - 0 8.SDA - 3.34V 9.SCL - 3.34V 10.ILIM - 3.29V 11.BATDRV - 2.8V 12.SRN - 2.78V 13.SRP - 2.78V 15.LODRV - 0 16.REGN - 6.03V 17.BTST - 5.96V 18.HIDRV - 2.76V 19.PHASE - 2.76V 20.VCC - 19.83V
