Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 18:52
Нет инициализации, все питания поднимаются. Кроме RTC1 1.0-1.2V вместо 3. Что с батарейкой что без. Хаб под замену я правильно понимаю?. Сопротивления на этой линии кОмы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 15 секунд: ----------
PM_SLP_S3# - 3.3v
PM_SLP_S4# - 3.3v
RUN_ON - 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 22:00
PM_PWRButon# -3.3
RSMRST# - 3.3
GPU_ACIN - 1.75
KBSMI# - 3.3
SCI_WAKEUP# - 3.3
EC_PCH_PWROK - 3.3
SUS_ON -3.3
AC_PRESENT -3.3
ALLSYSPG - 3.3
RUN_ON -3.3
Вроде все есть, а инициализации все нет. Может кто подскажет куда копать?
P.S. RTC разобрался - сомневаюсь что это хаб.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 16:54
Timon347
Генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 16:23
К сожаление пока осцилографа нет. Через неделю придет, продолжу)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 21:15
я так полагаю генерации на кварцах нет. Так как на 25 Мгц И 32 кГц значения скачут в пределах единиц МГц и кГц соответственно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 06:07
Я понимаю, 25MHz могут скакать в рецикле, но 32kHz... При питании от батарейки на обесточенной материнке и в дежурке часовой кварц как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:39
Прошу прощения, опечатался. 24 МГц и 32 кГЦ кварцы скачут показания, т.е оба хабовых кварца. 25 МГц стабильно держится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:10
При питании от батарейки 32kHz стабильны?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 19:36
Сегодня промерил, в разных режимах( с батарейкой, в дежурке, в запущенном состоянии) генерации нет совсем. на 32 кГц
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:12
Проверяйте еще раз RTCVCC и RTCRST#
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:01
Есть такая рабочая доска на столе. Какие замеры интересны?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 22:37
EC_RTC_RST# 3.1 v следовательно RTC_VCC так же(не знаю где померить). RTCRST# не нашел где померить. Нашел еще одно обстоятельство, отсутствует шим сигнал на 2х фазах из 3х питания проца PL2 и PL4, pwm сигнал на соответствующих ДРМОСах тоже отсутвует( уровень вместо импульсов) . Шим питания проца под замену? Она же никак не связана с предыдущими неисправностями?
По поводу замеров. Спасибо за предложение, но пока не соображу что мне может помочь))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 22:54
Напряжение Vcore сколько?
RTC MS-16R1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:30
Vcore 0.856v
RTCVCC ищу маркировка похоже не совпадает в этой части, так как R249 100кОм вместо 20 как по схеме.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 01:16
Цитата:
Vcore 0.856v
Похоже проц в режиме S3, поэтому 2 фазы спят. Нижний предел в норме.
Что было?
На самом кварце 32kHz напряжение есть? Амплитуда на осциллографе не затухает при прикосновении щупом? Попробуйте взяться одной рукой за корпус материнки, чтобы не давать наводку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 20:04
по RTC я думал там акумулятор, а там оказывается батарейка, поэтому на разъеме батарейки и напряжения нет.
Напряжение на часовом кварце 0,4в (32кГц частота скачет), на 24 МГц 0,4в(частота так же скачет).
Скачки частот больше похожи на хаотичные чем на циклические.
EC_RTCRST# до пуска 0, после 0,6-1,4-2,6 и остается на 2,6в.
Возле хаба вот такую обвязку нашел, похоже на RTCVCC. замеры проводил на подключенной батарейке.
В скобках значения после замера мультиметром напряжения на EC_RTCRST#(26 нога мультиконтроллера)
При подключении питания везде 3,2в, кроме R247 там 2,9В
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:21
Вроде все есть, а клоков нет. Похоже на отвал хаба, если кварц живой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 19:46
на Y4 32КГц, напряжения на резисторах аналогичные.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 10:20
Нашел боардвью и схему именно на эту плату.
И теперь по показаниям.
EC_RTCRST# 3V(то что до этого я называл EC_RTCRST# оказалось CPU_FAN извеняюсь за дезу)
RTC_VCC 3V
RTCRST# 3V
SRTCRST# 3V
SM_INTRUDER# 2,8V(Временами падает на 1V, при каких увсловиях так и не понял) R247 как раз SM_INTRUDER#
Вспомнил что первое отключение ноута произошло после подключения флэшки, но потом он включился и какое -то время проработал. Линии USB впорядке.
Буду заказывать хаб, кварц уже менял. Там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:28
Хаб заменил, генерация теперь не скачет.
Но 2х фаз из трех так все и нет,хотя уже и VCCGT поднялось
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 10:23
Инита по-прежнему нет? Уровень сигнала prochot# какой?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 19:30
инита нет, H_PROCHOT# 1.04в
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 23:55
BIOS с чистым ME попробуйте зашить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 20:49
зашил, без изменений. Что заметил, при пуске на проце все три фазы, но спустя некоторое время( меньше минуты) остается одна. Пока ищу может какая-то мелось отвалилась
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 02:33
Уровень PLT_RST# и H_PLT_RST#? POST карту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:17
PLT_RST# 3.3v, пост карты к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 04:19
https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:54
биос читается, но именно где стопорит не пойму. циклического считывания нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 01:34
До опроса USB накопителя доходит?
https://www.youtube.com/watch?v=0rhDB-g2dYs
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:29
Нет, уже и ЕС на всякий прошил с сайта производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
в форуме MSI
kedrikov
14
7167
03 май 2025, 13:24
Eujen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (MS-16R31) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
nurik2604
14 окт 2020, 13:44
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (ms-16r31 rev 1.0) не работает клавиатура
в форуме MSI
Voffka212
2415
28 апр 2021, 09:49
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (плата ms-16r31 v 1.0)
MaitreZeek
16 авг 2021, 17:48
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (MS-16R31) Что за видео чип.
в форуме MSI
Uicholi
2501
09 янв 2023, 12:49
Uicholi Перейти к последнему сообщению
