Текущее время: 20 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX460 зависает по нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:52
Всех приветствую.
Являюсь обладателем Gigabyte RX460 на 4Гб. Изначальна была проблема с выгоранием одной из 4х фаз питания ГПУ (верхнего ключа). Заменил ШИМ (NCP81022), драйвер (NCP81161) и ключи. Проблема ушла.
Несколько месяцев карта отработала без проблем. Но недавно начались зависания намертво под нагрузкой в играх, очень редко даже в Ютубе. Зависает с характерным заедание звука. По времени может быть через 1-2 минуты, а может быть и через несколько часов работы. Просто черный экран, с заиканием звука, без артефактов.
Пробовал прибавлять/убавлять павер лимит. Добавлять/убавлять напряжение ГПУ. Значительно убавлять частоту ядра/памяти. Зашивать биос. Все безрезультатно. Всякие супер пазишены проходит нормально.
Подскажите, куда смотреть? И еще вопрос: в обвязке драйверов, на обратной стороне текстолита греется керамика до 120С. Это вообще норма?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 зависает по нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 05:55
кмк что-то с питанием.
ну и настолько греющаяся керамика - да, вызывает подозрение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 21:02
Asmartex писал(а):
Tell me where to look? And another question: in the binding of the drivers, on the reverse side of the PCB, ceramics are heated up to 120C. Is this generally the norm?
It is not rather a power issue. It looks to me as a GPU itself, soldering joints broken or whiskers. You have to try to reflow the GPU in the infra red until it becomes floating. Do not try stupid oven methods. It must be done by a professional. Of course before it you must test it with tserver.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5782
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460 артефакты
toster80
14 янв 2020, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx460 помогите опознать
Doom59
17 мар 2020, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx460 4gb
gpukiller
09 фев 2022, 01:53
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 18:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Raptor_3000 и гости: 32
