Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 22:23
Всем привет!
Карта не детектирует доп питание. Белые светодиоды на коннекторах не горят при подключенных разъемах. При этом абсолютно все напряжения на всех фазах ГПУ работают и дальше заставки: "Отключите питание видеокарты и подключите доп питание" загрузка не идет.
Посмотрел цепочку детекта по схеме, все транзисторы целые.
В схеме не показаны светодиоды на разъемах доп питания.
Как будто где-то обрыв.
Прошу помочь в направлении движения.
Плата GV-N1070 Aorus 8Gd rev 1.0
---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ----------
"+" на LED под коннекторами доп питания нашел, приходит через сдвоенный диод с 12В разъема PCI-E через резисторы на 5,1 кОм, а вот "-"висит в воздухе.
Как я понял "-" на LED приходит с ГПУ через схему детекта. Потому что раз несколько прошелся щеточкой по плате. Никуда минус этих светодиодов не приходит.
Клиент говорит, что до отвала доп питания было такое, что при работе на ПК вываливался черный экран, а потом перезапуск и надпись "Подключите доп питание", несколько раз удавалось вернуть карту к работе несколькими перезапусками системы, а потом отвал доп питания произошел бесповоротно.
Как я понимаю, это указывает на отрыв шариков подложки ГПУ от платы и нужен реболл.
Прав или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:54
Как одно, связано с другим ? Посмотрите что ли схему или борду, на какую-нибудь карточку сотой серии.
Меняйте "пусковое устройство" и "детектор" :-)
Да поможет вам святой Януарий реболл ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 00:13
Вы не поверите... Прежде чем создать тему не одну посмотрел, включая на эту (посмотрите шапку) ... И в борду заглянул на 1080 Asus.
Это вы всем так советуете, кто темы создаёт здесь? И реболлом освящаете)))
Или это такой стиль общения у тех, кому за количество сообщений дали ярлычок продвинутый форумчанин.
По делу что нибудь написали бы. Я для того тему и создал, чтобы попросить помощи у тех, кто сталкивался с такой проблемой и не скрою, что явно могу ошибаться и сильно могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 00:22
Не похоже))
Если смотрите в схему и делаете такие выводы - это все на что остаётся надеется))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 00:25
да вроде Вам по делу и написали - попробуйте разобраться со схемой и бордой на такой же либо аналогичной схеме ну не можете разобраться со схемами - попробуйте тут search.php?keywords=++%D0%B4%D0%BE%D0%BF+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&fid%5B0%5D=48
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 08:21
Я все же предлагаю по делу писать.
А по делу, если мне было предложено заменить токовые датчики и ina3221, то, исходя из схем на карты и описания ina3221, а также учитывая видео одного известного блогера по теме ремонта видеокарты, по части, за что отвечает ina3221, то здесь не поможет. В соседних темах с такой же проблемой тоже не помогло.
Обычно, в таких случаях все дело в снесенных смд элементах. У меня в практике тоже такие карты были, или дорожку перережут к транзисторной цепочке, или снесут что то из цепи детекта подключения.
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
По схеме цепь детекта подключения доп питания формирует сигнал Therm_overt, который уходит напрямую в ГПУ. Причем цепь эта называется power connector Hot unplug detect. А теперь вопрос уважаемые знатоки, которые мне тут схемы советовали посмотреть, вы и теперь будете утверждать, что цепь детекта подключения доп питания с ГПУ не связана?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 18:40
Sergey183
фото карты с двух сторон в нормальном качестве сделайте, помозгуем вместе ))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:25
Спасибо за отклик alexros. Не первый раз Вы откликаетесь.
Как мог сделал фото платы и основных участков и цепочки детектирования.
---------- Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: ----------
Сейчас интересную особенность обнаружил, по которой у меня нет объяснений. Без доп питания на шинах 12В,которые от колодок доп питания есть около 11В.на одно шине прямо 11В,а на другой 10,58В. И светодиоды подключения доп питания загорелись. Теперь вот интересно, откуда подтяжка 12В идёт.
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
На транзисторах q37, q37 на истоках есть 12В,хотя по логике схемы, 12В должно быть только на одном транзисторе q37 с Pci-e.
Да и ещё, не смотря на отключенный доп разъём, все дрмосы работают и на всех фазах есть шимление
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
И ещё, если один доп разъём подключить, то горит светодиод подклбченного разъёма, что на 8 пин, что на 6 пин, оба подключаешь, светодиоды не горят.
Во всех вышеописанных случаях висит надпись, что надо подключить доп питание.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 23:06
фото конечно так себе, но местами видно норм ))
для этого есть цепь steer. в сети можно почитать про двунаправленные электронные ключи/переключатели.
итак, "родной" схемы нет, будет немного сложнее. есть подобная, по ней и будем ориентироваться.
что у нас на силовых Q37, Q38 и на сигнальных Q508-Q511? (на всех ногах, при подключенных доп питаниях) от чего-то же нужно отталкиваться ))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 23:18
В общем что я проделал, пока отсутствовал:
1. Разобрался, что при отключенном доп питании наличие на шинах доп питания 12В это норма, как раз формируется цепью steer (все равно спасибо за разъяснения).
2. Промерил, что на контакте детекта на доп питании 8 пин есть напряжение 3,2В (я так понял логическая единица), при отключенном доп питании, а при подключенном она падает в ноль. Как я понимаю, что так и должно быть.
3. Все таки махнул ina 3221. Замена результатов не дала.
aleksros писал(а):
что у нас на силовых Q37, Q38 и на сигнальных Q508-Q511? (на всех ногах)
Сейчас промеряю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ----------
На q37 и q38 без подключенного доп питания: на drain и source - 12В, на gate тоже 12В. С подключенным доп питанием на source: 12В, на gate 0, на drain 1,3В или около того.
На q508, q509 с доп питанием на всех ногах нули (на коллекторах обоих транзисторов 0,5В). При отключенном доп питании: на q508 базе и коллекторе 0,5В, а на q509 на 0,5 и эмиттере нули, а на коллекторе 2,5В.
Тут я наткнулся на похожую тему, где также определяли детект доп питания с Вашим alexros участием, в итоге там вышли на то, что ГПУ не видит доп питание viewtopic.php?f=48&t=116079.
Исходя из намеренного, вот у меня сейчас такой же вывод сейчас напрашивается, что либо ГПУ, либо пайка ГПУ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 00:18
какое напряжение на обоих контактах R240? (между q37 и q40)
п.с. и еще - сделайте хорошее фото вот этого участка. интересуют поврежденные элементы в красном прямоугольнике и чтоб не было тени в зеленых рамках ))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 00:50
Да фотки гавно, хоть и разрешение 4160х3120 хуавей...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 05:17
[quote="Sergey183"]Я все же предлагаю по делу писать.[/quotПопробую по делу - не знаю получится ли у меня
1) доп питание 12 в вставлено - на выводах называемых в схеме Input_PEX8 ... - земля т е ноль вольт
2) доп питание 12 не подключено - на Input_PEX8... 3.3 В
3) Пользовался схемой Asus Strix 1070 CG4111P 8GB GDDR5X
4) По лед индикаторам - судя из схемы - вообще напрямую от одного из выводов сенс - ну назову так Input_PEX8 для краткости - на нем ноль - есть доп питание - горит белый на нем 3В - нет доп питания - горит красный - мож ошибаюсь - проверьте т.е ГПУ здесь совсем не при делах
5) Далее сигнал сенс идет
а) Hot - Unplug Detect - насколько я понял - определение выдергивания доп питания шнурка на горячую - не вникая даже в схемотехнику видно что скорее всего
усадит в ноль сигнал Therm Overt (возможно в единицу) - сразу вырубится какой то питальник а возможно и жесткий аппаратный ребут - явно не Ваш случай
в схеме есть фраза - Power Off on Hotplug Event Stuff to latch - ну имхо выключится карточка в случае выдергивания на горячую шнурка доп питания и включить можно лишь заново включив комп
б) PexInput - 12V Current Steering Fets - цепь steereng - ее задача - если есть только 12 в с основного разъема - то эти 12 вольт подключатся и в цепи питания доп разъемов - откуда у вас и были запитаны все фазы и везде было 12 в - тесли есть 12 вольт с основного разъема и с доп разъема - то каждое питание пойдет в свои цепи
или иначе 12 в допа не попадет в 12 в гребенки - т е скорее всего опять не Ваш проблемный узел
в) PEX INPUT - Power Level / PSI control - уровень питания (мощности) PSI - Power Saving Interface - интерфейс сохранения мощности
сигнал сенс в этом узле влияет на
- Inna 3221 Low Perf или Low PWR_Mode - думаю inna 3221 не сообщает ГПУ об отсутствии доп питания по крайней мере этим сигналом - да Вы ее по моему и меняли
- GPIO6_NVDD_PSI - идет на питальник ядра up9511 и в ГПУ
- GPIO12_LOW_Perf - идет только в ГПУ - чет мне кажется именно данный сигнал сообщает ГПУ об отсутствии доп питания
г) так же помню что данный сигнал может идти на контроллер управления подсветкой - в данной схеме что я смотрел его по моему нет - но все пишут его выпаивают и
карточка норм работает
Ну как то так вкратце - Вы же изначально стремитесь отреболлить поменять ГПУ да и в конце темы после помощи Aleksros также высказываете мнение о реболле ГПУ
только не пойму зачем тогда спрашиваете - морочите уважаемому занятому человеку (Aleksros) голову - снять отреболлить ГПУ - 2 часа времени - ну пусть 3 если опыта
маловато - тема уже сутки если не больше тянется - Вам не надоело - уже бы давно отреболлили - и если все норм - ну поблагодарили бы всех и тема решена - не
получилось бы - ну тогда понятно - надо дальше ремонт продолжать . И ИМХО конечно - там есть чему и без ГПУ ломаться
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 08:19
Вроде получше получилось.
Там где красным у вас обведено, вроде как мне показалось, был сбитый нулевик, который подтянут к 8 пину ina 3221. Я его восстановил (на втором фото обвел), но без изменений.
Рядом (справа налево по ряду) пустое место, потом опять нулевик.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 10:58
не увидел замера...
в районе над INA есть место под не установленный D34. его контакты звонятся на разъемы доп питания?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 11:52
aleksros писал(а):
не увидел замера
Прошу прощения, но смогу сделать вечером. Днем на работе нахожусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 18:51
aleksros писал(а):
не увидел замера
Без доп питания 3,2В, с доп питанием 0В.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 19:17
это хорошо, только не лепится с предыдущим замером
если на затворе q37 ноль, то либо открыт q40 (а должен быть закрыт нулем на r240), либо он неисправен, либо нет 12 вольт на подтяжке q37. но при отключенном доп питании вроде как меняется состояние. поэтому нужно еще раз провести измерения, а то моск кипит :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 20:16
Перемерил:
1. Без доп питания: D=12V, S=12V, G=0V
2. С доп питанием: D=0.2V, S=12V, G=12V
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Вы про этот контроллер (красным обвел)? Как я понял, он отправляет сигнал детекта доп питания в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 22:03
ох у ж этот пресловутый гигабайтовский контроллер :-)
если честно, я б его попробовал снять.
Sergey183 писал(а):
Перемерил:
если это на q37, то теперь все верно.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 1070ti 8Gb. Не видит доп питание.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 23:45
В общем нашел в чем была проблема. Не открывался транзистор Q132, который Drain подключен напрямую в ГПУ и который формирует сигнал GPIO12_LOW_PERF. Транзистор на плате звонился нормально и никак себя не проявлял, пока я его не выпаял и не попробовал мультиметром открыть. Заменил на аналог и карта дала картинку и определила подключение доп питание. Плюс был сбит резистор R231.
Цепочка, которая отправляет в ГПУ сигнал, что подключено доп питание начинается с q502, на gate которого приходит сигнал с 38 пина контроллера гигабайтовского. Я его кстати снимал, результат был без изменений (вроде по логике так и должно быть). Думаю, что если его снимать, то надо пробрасывать сигнал INPUT_PEX8_DT2_R с колодки доп питания напрямую на gate q502, тогда цепочка сработает и отправит сигнал в ГПУ.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Тему буду закрывать.
PS Как не закрывал разъем, все равно подплавил его, буду менять...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.
vtotoro2
16 апр 2019, 16:47
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
11 май 2021, 12:38
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx760 не видит доп питание
sergeyqwerty
15
2670
13 июн 2021, 12:41
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
3489
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
2089
19 окт 2022, 12:43
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, wid0wmak3r и гости: 148
