Всем хорошего времени суток.
Вот прямо недавно - когда в мск была гроза, дощщь и вообще "непогода" (((.... Выгорели мосфеты первой фазы. Ну и 8-й... Она рядом )..
арта 1080Ti Colorful, китайская.. ШИМ питания ГПУ - uP9511p.
Вырезал-выпилил дырки на месте мосфетов, КЗ - пропало. Поднял дроссели на всяк случай. Сопротивления ГПУ - в норме. То есть вангую, что ГПУ - не успел умереть..
Но фаза первая - и ( уж не знаю как на других картах ) - писАлось тут где-то на форуме, что шимка uP9511p не запустится, ( или проходит один цикл и уходит в зашиту, отключается и т.д ) если именно первая фаза убита...
После такой хирургической операции карта была проверена на отсутствие КЗ и вставлена через райзер в тестовый стенд.
Фейрверка не произошло. Уфф... Слава господину Ому... 5V, 1v03, 1v84 - присутствуют.
Питалова ГПУ и соответственно памяти - не поднимается.
Правильно ли я понимаю - мне надо сигнальчик(дорожку) PWM1 разрезать рядом с МС ШИМ. И кинуть вывод ШИМ PWM1 на другую (пусть 5-ю фазу) ..
Вместе с этим надо сигнал ISEN1 - тоже разрезать. И то, что идёт с 5-го драйвера (там стоит uP1962s, PHASE) также разрезать и кинуть на вход ШИМки ISEN1 ?
Сорри, если очень запутанно написал... Готов что то подробнее рассказать.. Поискал на ютубе - моей ситуации не нашёл...
Был ранее опыт лечения прогара. Но там сгорело что то "посерединке" - и вылечилось вырезанием, аналогично как на фото. И ту карту соответственно можно использовать было с PL примерно 60 %....
Само собой схемы на этот Colorful нету. Но есть схемки 1080Ti от MSI, типовое включение данной ШИМки uP9511P и uP1962 ну и остальное, что в более-менее открытом доступе.
Паяльник, осцилл, ЛБП, опыт перекатки ГПУ(небольшой правда) , И разные остальные приборчики - есть.
С такой ситуацией - впервые. И учитывая стоимость всего этого хозяйства и цену неверного шага -
..Поэтому прошу помощи-советов у тех, кому не жалко потратить немного времени своего драгоценного )))
Спасиб!
