Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: RTX2070 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 01:05
Собственно все на фото сбит дроссель.
 Заголовок сообщения: Re: RTX2070 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 01:52
Roslavl67
U4 кто ?
Что за вендор(ворчу, когда уже название видеокарт в названиях тем научитесь писать) ?
Может банально фото в сети этого участка можно найти, например в обзоре на видеокарту.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 02:25
Так там же написано NVIDIA :hi_hi_hi:
А так такая плата только на запчасти сойдет.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... 2070.c3252
https://www.techpowerup.com/review/evga ... ack/5.html
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 03:59
madking
Согласен :a_g_a: мой косяк..
А почему вендор не указан в названии темы здесь:
viewtopic.php?f=48&t=118345
viewtopic.php?f=48&t=118368
viewtopic.php?f=48&t=118360
viewtopic.php?f=48&t=118348
viewtopic.php?f=48&t=118353
viewtopic.php?f=48&t=118309
Патамушта, памагите - и так сойдет :hi_hi_hi:
Roslavl67
4R7
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 09:07
Roslavl67
4R7
4R7 я уже вычислил по фото вчера спасибо, а вот резистор и конденсатор под вопросом.
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Почему на запчасти?
---------- Добавлено спустя 27 минут 50 секунд: ----------
И не получается нагуглить микросхемку. Что за зверь?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд: ----------
com77 писал(а):
U4 кто ?
U4 я не смог опознать, вендор хз какой. Плата референсная.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:01
search.php
BFDJ
---------- Добавлено спустя 46 минут 5 секунд: ----------
"1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful."
"rx580 up9505 up1965 "по шим возможно MSI Armor
"Помогите опознать элементы на 1050ti Storm X "PALIT
А так да согласен с Вами.
Roslavl67 писал(а):
Почему на запчасти?
Потому что, память в мусорку, и плата пиленная
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:56
madking писал(а):
Почему на запчасти?
Карта не с сервиса реально человек сломал разьем я ее выпелил и на одной линии карта давала картинку с кодом 43 затем я еще чуток подточил текстолит и пропали все напряжения кроме 5в с этим еще буду разбираться ну и обратил внимание на сбитые элементы сразу не заметил.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:16
Ну прям фантастика
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:42
Ну прям фантастика
Ну написал как есть бывает и так.
MP8859 и MP8858 по обвязке отличаются кто знает подскажите.
Нет даташита на MP8858.
И что за напряжение на этом узле формируется? Что питает?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:48
если рядом стоит биос чип и на 8ногу идет контакт от дросселя то это будет 1.8В
---------- Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд: ----------
Если на этой карте есть USB-C то скачайте схему на 2080, там в поиске 8858 вбив найдете
Если на карте нет USB-C то возвращайтесь к спилу PCI и осматривайте что там перепилили. Но это только при том, что дроссель не у вас где либо на полу или в тех окрестностях где производили распил PCI
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 13:49
USB-C имеется, сопротивление на контактах дросселя 7 МОм +-, без этого питания 43-я ошибка может быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 16:24
в основном ошибка 43 память или биос
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:14
Резистор судя по схемам других карт 0 Ом а конденсатор 0,1uF домой приду перепроверю но думаю так и есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:54
Починилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX2070 помогите опознать элемент
F1lbert
13 сен 2022, 11:24
F1lbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2070 Dual опознать элемент
HeXakep
04 мар 2021, 21:18
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
HeXakep
1200
03 мар 2021, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus rtx2070 опознать сбитые элементы
Solo112
03 мар 2021, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING CG180PS помогите определить номиналы двух конденсаторов
Ksercss
08 ноя 2023, 23:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo и гости: 77
