Даний апарат при нажатии на кнопку потребляет 0.016А и засвечивается индикатор. до нажатии 0.01А Дежурка 5В есть. 3.3 поднимается после нажатия. и по дроселям больше ничего не поднимается. ОЗУ одпаивал биос шил 4 раза следов залития нет.Сопротевления: +1.8VO - 117 Ом +VTT_CPU_VO -4.8 Ом +NVDD - 20.9 Ом +VCORE - 2.8 Ом +VGFX_CORE - 2.1 Ом +1.5VO - 380.00 Ом +3VO - 3.3 КОм +5VO - кілооми
помогите новачку((
kkv
Заголовок сообщения: Re: X75Vb (x75vb rev 2.0) нет напряжений
Добавлено: 09 авг 2021, 12:22
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,087.04 Сообщения: 1174 Откуда: тольятти
Asus X75A repair guide по ней смотрим чего не хватает.
Mishabr
Вияснил, что после нажатия кнопки нет ответа з хаба на мульт в виде PM_SUSB# и PM_SUSC# поетому мульт и не дает сигнал SUSC_EC# SUSB_EC#. вопрос Хабу тапки?(((
maloy2k4
До этого момента ещё ресет с хаба должен снятся мультом. Посмотрите на форуме условия запуска мат платы ноутбука
seminenko
Добавлено: 30 авг 2021, 10:47
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Mishabr писал(а):
+VTT_CPU_VO -4.8 Ом
Это очень мало для этой материнки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- После кнопки поднимаются силовые дежурки и vtt. Его нет хаб ничего не ответит. И хаб менять скорее всего
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
