Текущее время: 19 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e016sr Quanta R75 Вместо +3.3VS5_S имеем 1.6v
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:29
Залитая. Сделал. Все работало.
Шлейф от hdd воткнул в odd.
Что то задымило, и усе.
В результате 5 вольтовая дежурка в ауте, поменял, мосфет на включение питания odd умер.
И имеем 1.6 вольта вместо 3.3 на силовой дежурке. шим nb370. Поменял. ничего не поменялось.
LDO 3 вольтовое плавает. от 3.4 до 3.6 вольт. Что странно
Надо признать я с этими шим как то разными дорогами ходил.
Может просто шим такие? Не понимаю что там еще спалить можно было.
Единственно если мосту по ODD_DA#_FCH 5 вольт прилетело. Но как то странно
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e016sr Quanta R75 Вместо +3.3VS5_S имеем 1.6v
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:56
м.б. 1.6v на выходе силовых 3.3 с нагрузки и шарашит?
а не с шим.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 18:14
Теория интересная, фигово что перемычки по схеме есть, а реально их нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VD-TY145D (X75VD) Вместо 5V имеем 1,3V
vti_it
14
3245
23 сен 2023, 09:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
streft
21 ноя 2019, 22:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
18264
11 окт 2019, 17:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-fxxx (Quanta Y11A_DAY11AMB6E0REVe) Нет запуска +3VS5, поиск 526оМ на линии.
tryshop
731
25 июл 2026, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e016sr (daor75mb6c1 rev:с) опознать элемент
rukIZ
06 июн 2017, 09:52
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, mainvod и гости: 66
