Текущее время: 19 май 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 14:41
Ноутбук пришел с КЗ по 19в. В первую очередь были проверены входные транзисторы, обнаружена пробитая керамика; (звонится на низкоомное сопротивление, сразу после второго транзистора по входу), керамику убрал, КЗ пропало, но нет реакции на кнопку включения. Схемы, естественно, не нашел; при нажатии на кнопку включения на 73 ножке мульта (NPCE586HA0MX) падает напряжение до 0. Дежурные напряжения есть (3.3 и 5) . При подключении БП на пару секунд засвечивается индикатор на кнопке включения, в это же время появляется +3,3 на микросхеме БИОСа, дальше питание на ней отсутствует. На всякий случай биос прошил. Подскажите, пожалуйста, на этой платформе как должно все работать? И почему БИОС так странно запитывается?
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Биос шил дампом отсюда, дамп и старый свой дамп прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:11
Какое сопротивление на дросселях L60800, L66610, L66010, L66310? Падение напряжения на Data USB? Генерация на часовом кварце есть?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:33
сопротивление на L60800 56.7 Ом, L66610 19.2 Ом, L66010 9,2 Ом, L66310 8 Ом;
дату USB, конечно же проверил, на кварце генерация есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
а еще присутствует напряжение +1,8в на катушке L60600 сразу после подключения питгания
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:38
по обвязке чарджера сигналы проверь там делитель возможно не исправен
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:07
Проверьте чарджер, там bq24780s стоит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:29
Да, этот чарджер, bq24780s. Я думал, если дежурки поднимаются, значит чарджер автоматически исправен)))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:35
Не всегда. Эти ноутбуки часто приходили с мертвым комбайном или "убитый" чарджер/мульт. Какое напряжения на дросселе L60000 (насколько помню это зарядка, к сожалению живой платы на руках нету, только плата-донор с мертвым комбайном). Идёт зарядка при подключении батарейки?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:37
так точно! Резистор от 2 ножки (АСР) под микроскопом внимательно рассмотрел, увидел точку) Как теперь подобрать номинал?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
посмотрите, пожалуйста, номинал резистора от 2 ножко чарджера, далее дорожка идет на проходной резистор
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:40
Сделайте фото, обозначить элемент - я постараюсь найти с плат донора резистор и Вам измерить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:41
Батарею не заряжает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
стрелочкой указал на поганца
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:48
Резистор 100 Ом, над ним такой же 100 Ом стоит (я выпаивал как мерял) проверьте.
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 25 авг 2021, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:53
А открыть любую схему с таким чарджером и потом подумать, слабо?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:56
Это да... Но у меня в руках плата-донор, мне ничего не стоит выпаять резистор и сказать человеку номинал, что бы он не искал и не тратил время.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 14:58
я быстренько глянул по схемам, колторые были у меняна похожие платформы, не попались такие чарджеры,а в даташите, естественно, нет информации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:08
Вообще то странным показалось, что в линии от токового датчика резисторы на 100 ом всунули.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:16
Проверил на ещё одной плате - тот резистор что обозначен на фото, имеет номинал 100 Ом, над ним такой же на 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:14
ну и раз они в линии токового датчика, то тут нужен точный номинал, я так понял... Все равно для меня остается догадкой, почему дежурки есть....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Мне кажется, что чарджер тоже частично мертвый; Когда-то слышал такое выражение, что резистор сам по себе сгорает крайне редко, обычно виной тому полупроводник))) А тут он в таком месте стоит и сгорел) Кстати, пробовал 75 Ом ставить, ситуация не изменилась, сейчас подберу 100, если нет- пойду за чарджером)
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 55 секунд: ----------
Поменял чарджер, поведение точно такое-же....
---------- Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды: ----------
Подскажите, пожалуйста, хотя-бы очень кратко, какие сигналы должны появляться;
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
на мультиконтроллере +3v_VCC есть, +3v_ECACC есть, +3v_RTC есть
---------- Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды: ----------
RSMRST# 3.3v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
PM_PWOK 0v
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
PWR_BTN_OUT# 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
mod1958
2046
28 янв 2020, 15:19
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
Jane1
26 фев 2023, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
Dymok_18
997
29 июл 2023, 22:01
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС
flycont
21
5476
18 дек 2018, 12:59
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
