Текущее время: 14 ноя 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Dell Alienware r4 17 (La-d751p) Пост код 22
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 18:41
Доброго времени суток!
Ноут не выдает картинку, все напряжения пристутствуют, сопротивления по всем основным силовым линиям в норме (сравнивал с рабочей платой). При установке пост-карты Сергея в NGFF слот виснет на коде 22. Биос там стоит AMI.
Нигде не могу найти информацию об этом посте (ну или, как обычно, плохо ищу или чего-то недопонимаю)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d751p) Пост код 22
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:29
И с памятью и без памяти 22?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:44
Прошей биос чистым регионом, но сохрани дам для редекта
Без памяти на первом же посте 55 стопорится. Планка заведомо рабочая, так же протестирована на такой же плате
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 08:14
а что тестер слота памяти говорит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:26
Такого, к сожалению, в наличии нет. Я тоже в сторону памяти посматриваю, завтра буду сравнивать показания с исправной платой
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 04:53
Dell_ы обычно бипают или ЛЕД_ми моргают намекая на чём стопорится ПОСТ.
https://www.dell.com/support/manuals/en ... 41c006e437
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 11:03
Чем закончилось то? Интересно же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 13:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
в форуме Dell
Belebirda
13
4804
04 дек 2020, 16:54
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 (LA-D751P) Hang/Freeze on load
в форуме Dell
mohammedsf
12 май 2021, 13:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) не поднимает +VCC_CORE и +VCCGT
в форуме Dell
sneper
17 июн 2021, 12:59
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
3169
26 окт 2021, 09:25
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gorc и гости: 38
