Текущее время: 30 ноя 2026, 13:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:20
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с ноутбуком, на кнопку реагирует, подсветка экрана есть, но нету картинки. Не понятно стартует ли система. Вентилятор, крутится, переодически от нагрева включается второй.
Биос шили, видео чип меняли, работало некоторое время, после чего вис и при перезагрузке возможно было включить только в безопасном режиме.
Есть предположение что проблема в флешка возле видео чипа (25x40clnig)
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:51
Есть предположение, что проблема в видео :))
Не лапайте видеобиос.
Подсветка зажигается сразу, или где-то через минуту?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 18:35
чего-то у вас там такой тексталит темный , как будто там кто-то уже феном с усердием "поработал" .
Для теста инициализации купите тестер от АСЦ или НБЗИП , очень удобно. На крайний случай понажимайте на клавиатуре намлок ) если отрабатывает, то скорее всего инициализировался. Постку можно в слот памяти вставить этоже асус.
Шлейф матрицы проверьте , да и сам матрац можно было бы подкинуть. Это самое простое с чего начать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 02:36
Проверьте откуда линия lvds (edp) растет. с проца или с видео. Проверить легко становитесь на любую дата пару (в режиме мультиметра диодной прозвонки) и немного нагреваете сначала проц потом видео и делаете выводы. при нагреве одного из них значения на мультиметре будут меняться. так вы поймете кто опрашивает матрицу и куда ноги растут. А там уже предпринимать какие либо действия. В большинстве ноутов с процами 6хххх и выше картинку рисует проц, но бывали и исключения которые картинку с видла рисовали. Поэтому иногда виновника торжества определить не всегда получается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 21:59
Проверьте видеопамять, с битым банком такое же поведение, на hdmi выводит при этом изображение с низким разрешением
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 16:43
В рамках некропостинга, да простит меня модерация: что за прон дикий? Зачем вот это все? Греть, мерять, как будто короткое у него.
Достаточно посмотреть в характеристики ноута и кинуть взгляд на текстолит. Нет там встроенного видео, нет там питания видеоядра в проце. Видео растет прямо из дискретки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:59
прогоните Mats, узнаете битый банк памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей
m2140
4866
26 апр 2019, 20:49
scypydar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C811p) не выводит изображение на дисплей
Dima08h
1938
08 мар 2024, 13:45
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу
gigaprice
3862
17 сен 2024, 14:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
Nick_Black
21 июл 2023, 16:24
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (LZ3C rev.E) В режиме Legacy не выводит картинку на дисплей
zixel5
02 окт 2017, 12:19
zixel5 Перейти к последнему сообщению
