Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:20
Добрый день! Пробую ставить в 8560w/8570w 10 bit IPS матрицу, есть 2 шт LP156WF3-SLB3 и LP156WF3-SLB2 и шлейф с декодером от 8560w. На обеих матрицах после установки не регулируется подсветка, она есть но очень тусклая, один уровень яркости что в bios что под ОС. Нужно ли шить eeprom?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 18:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 8460р пришлось. На целую кучу менял матрицы, пришлось с битых лить. Всё заработало, но по вертикали чуть изо на пару пикселей уехало))) именно на ипс, но не критично - ничего не делал
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 01:55
У меня одна матрица от Dell m4600, другая, как сказал предыдущий владелец, собрана из 2х. Не понятно что во второй зашито.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:02
с родной матрицы слейте прошивку и сделайте гибрид
вот пример как это делается в dell
нужно оставить данные с "новой" матрицы касаемо рамеров, разрешения, частотам(байты 20-34 DEC) , и заменить поля кода производителя (8-11 DEC) , а так же байты 4-го дескриптора с 108 по 125.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:30
Беда в том, что родной матрицы нет. Наверно единственный вариант искать владельца такого ноута с такой матрицей. А не подскажете, эту информацию можно без програматора прочитать? Чтобы не вторгаться в рабочий апарат. Я так понимаю в eeprom зашита только EDID и ее вроде програмно считвать можно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 14:26
Все работает, только нужно подключать датчик освещенности который на 8760w и 8560w с веб камерой идет, но подключается отдельным ответвлением шлейфа. У меня не было вебки от 8560w с датчиком. Ничего в итоге прошивать не пришлось, на обеих матрицах подсветка теперь регулируется.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну, у меня не было изо вообще. Пришлось шить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 17:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 19:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 12:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
в форуме Apple
IcemanF1
29 июн 2023, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) Нет регулировки яркости
Vinodel
28 дек 2023, 16:47
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
