Текущее время: 16 июн 2024, 13:11
giorgi
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 30 июл 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
Добрый день ! есть ноут Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen и есть проблемма , а в частности нет изображение , Вроде все напряжение на плате есть , ноут включается и выключается с помощи кнопки , работает подсветка клавиатуры , также работает индикация заряда батареи " заряжается " Напрегает то что процесор греется нехило , может у кого есть заведомо рабочий биос чтоб прошить а может и повезёт и проц целый !
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 31 июл 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему vzrivpaket писал(а): Так из ехе вытащить дамп не проблема... Так написать просьбу, чтоб получить готовое - еще менее затратное занятие, и баллы за посты идут...
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 31 июл 2021, 14:52 |
igils писал(а): Так написать просьбу, чтоб получить готовое - еще менее затратное занятие, и баллы за посты идут... так не все же академики вроде тебя , что в просьбе не так ? тебе в арестанты надо на пару лет , там поймёшь что есть добро ! это проблемма лично для меня , но твоя проблемма намного тяжелее ! по проще надо быть , ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Так из ехе вытащить дамп не проблема... Вот готывый , дернул из апдейта. В архиве дамп биос и мультовая прошивка. благодарю за внимание и помощь ! ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 14 секунд: ---------- биос прошил без изменений , изображения нет , прилагаю фото с сопротивлениями и вольтажом ! может кто подскажет , где собака зарыта , в белом квадрате дроселя сильно греются ,
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 24 авг 2021, 05:39 |
Сергей123456123456 писал(а): От етого дросселя и пляшыте. без сквозьняков пожалусто можно , не засоряйте тему ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- биос прошил без изменений , изображения нет , прилагаю фото с сопротивлениями и вольтажом ! может кто подскажет , что делать дальше ?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 24 авг 2021, 06:45 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,074.98
Сообщения: 1168 Откуда: тольятти
giorgi писал(а): Вроде все напряжение на плате есть так все, или нет? ткнуть осцил. в биос и lpc.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 27 авг 2021, 13:13 |
kkv писал(а): так все, или нет? ткнуть осцил. в биос и lpc. спасибо биос проверю отпишусь , а lpc на каких ногах шупать ?,
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 27 авг 2021, 13:42 |
giorgi писал(а): а lpc на каких ногах шупать ? так вроде и схема в свободном доступе
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 03 сен 2021, 21:58 |
kkv писал(а): так вроде и схема в свободном доступе подскажите где добрый человек !
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Добавлено: 04 сен 2021, 05:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
giorgi писал(а): LA-E221P Вы пАшЮтиль ил как??? Поиск вроде бы не сломался, вот ссыль на схему.
