Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 15:35
Добрый день, Уважаемые Форумчане! Я, как начинающий. Ноутбук принесли, не включается, нет признак жизни, греется дроссель .
1, Предохранитель PF101 испорчено. Временно поставил Самовосстанавливающиеся предохранитель от ЗУ. И замерил .
2, pacin_g (PR311 2 PQ306B 5) 3,2в
p2-2 (PR308 2 PQ306B 3) 0в
p2-1 (PR307 1 PQ304 1) 5в
p2_g1 (PQ306A 6 PQ305 2) 0в
p2_g2 (PQ304 2 PQ305 1) 20в
acoff. (IT8586E 98 PQ309A 2) 0в
сопротивление на pr303. 2,8 kom
На JP401 и JP405 20в,
На JP402 и JP406 0в,
PL401, PL402 греется дроссель сразу после подключения, на дросселе 0в .
Нагрузка через ЛБП 20в 0.20 А Постоянно .
Помогите, пожалуйста, советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 15:53
Если сдох предохранитель не стоило сходу подавать напряжение. Какое сопротивление на PL401, PL402? Проверьте сопротивление на остальных дросселях вторичных питаний, нет ли заниженного сопротивления, проверьте верхние ключи относительно B+ нет ли пробитого, не просто же так сдох PF101.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 16:33
1, На PL401 относительно на массу 50кОм, PL402 73кОм, PL501 3кОм, PL902 10 Ом, PL901 11 Ом, PL701 115 Ом,
2, PU401 LDO3 +3VLP на В+ 0 Ом, PU402 +5VLP на +В 0 Ом,
3, "нет ли заниженного сопротивления?" для этого куда надо измерит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 16:50
Если это так и вы все верно померили, то дела обстоят не очень хорошо, 19В попало в линии 3.3В и 5В и могло унести за собой много чего. Снимайте пробитые верхние ключи и методом ЛБП ищите что повылетало.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:04
Я надеюсь что мой замеры был не правильно. Покажите пожалуйста куда надо измерит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:12
Померяйте сопротивление между перемычкой PJ405 и одним из выводов дросселя PL402
и так же между PJ401 и PL401
И скачайте схему на вашу платформу, она есть в свободном доступе, будет проще ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:23
Я прошу прощения, за ошибку
и так же между PJ401 и PL401 около 150-200 кОм.
НЮЯНС : после разъединения PJ401 (PJ405 на место) пропал нагрузка и ни чего не греется .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:45
jasur09 писал(а):
около 150-200 кОм
О, ну это другой вопрос. Это значительно лучше чем 0 и сразу меняет дело. Разбирайтесь почему нет дежурных питаний.
На этой платформе и LDO и силовые дежурки присутствуют до нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:03
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:31
Значит основное потребление по 3.3В. Ну теперь осталось найти, что потребляет так много.
У меня 3 таких платы и на всех трех дохлый комбайн. Надеюсь вам повезет больше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 18:37
PU402 8-pin +5V_VIN =20в,
PU402 7-pin 5VLP =5.1 в,
PU402 6-pin BS =2.9 в,
PU402 5-pin +5VVCC =3.3 в,
остальные 0 В.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 19:44
Начните разбираться с PU401. Пока не будет нормальных 3.3LDO остальное не заработает. Смотрите что на 5ой ноге, самое большое что там питается, это мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 10:35
Я убрал все что движется в поле боя из вокруг PU 401 и только на PU401 5pin есть 2,6 Ом. Остальными нет связь . Что это значить? Теперь куда надо проверит ?
Убрал перемычка PJ404 и теперь 2,6 Ом на линия +3VL.
---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ----------
Это нормально ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 11:37
jasur09 писал(а):
Это нормально ?
С такими вопросами, только в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 11:42
jasur09 писал(а):
Это нормально ?
Нет. 2.6 Ом в трехвольтовой линии это мало. В линию +3VL подайте с ЛБП не более 3В и посмотрите, что при этом нагревается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 12:15
Греется только CX20752 звуковой . Как его проверить работоспособности?
---------- Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: ----------
Без этого можно подключить питания ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 13:03
Отпаяйте звуковой кодек феном, померяйте сопротивление на 3VL. Если будут килоомы, попробуйте дать питание
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 16:31
Убрал сетевой, убрал звуковой, не помогло, убрал все перемычки из плата, , Теперь на линия +3valw 1 Ом сопротивление.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 18:15
Удалось найти, какой элемент в КЗ? Если нет напишите мне в ЛС, подскажу, что смогу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:47
Спасибо. Клиент забрал ноутбук не хочу ждать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6738
31 авг 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) греется мульт
в форуме Беседка
kotlik
27 фев 2021, 07:40
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц
gideon
12
5859
23 мар 2017, 18:14
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+
romiv2008
15
8545
02 ноя 2018, 22:43
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
